probleme montage DA (resolu)
bonjour j ai monter une DA elctrique (provenant d une 205 diesel ) alors mon souci est que avec les tuyau la tringlerie de boite ne passe pas ...
est ce arriver a quelqu un ??? une technique pour bidouiller ??
merci
merci
Modifié en dernier par jojo2b le 15 mars 2009, 22:22, modifié 1 fois.
Re: probleme montage DA
je crois pas que les 205 TU aient eu une DA, et vu que la tringlerie de boie est diffrete entre MA/BE je ne sais pas si cest possible
- ludovic pilote 83
- Membre du Club - 2009
il te faut peut etre faire avec des raccord aéroquip et durite type aviation
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 171 fois
je pense qu'il va falloir te faire des tuyaux sur mesure, n'importe quel boite qui fait dans le TP ou l'agricole pourra t'en faire, il te faudra juste leur montrer les raccords dont tu as besoin ainsi que faire un schéma de tes tuyaux
la galere chez nous les boite qui font les flexible sont tres rare ... et la seul qui a pas loin fait pas du super boulot.....
oreca on des truc mais quelqu un connai la pression maxi de la pompe ?? et les filetage au niveaux d entree de la cremaillere et de la pompe ??? car sur oreca c est du 9/16unf CC ,3/4unf CC .. etc .... assez complexe quoi....
merci
merci
- olivF2000
- A remercié : 729 fois
- A été remercié : 683 fois
Ou alors tu mofies ta tringlerie de boite,tu prends une tige filetée de 6 mm plus longue que l'ancienne tu lui donnes la formes qui va bien ,et en bout tu montes des rotules vissées comme il y a sur les 205 et 309 en boite Be
- JHER F2000
Salut jojo
J'ai eu 2 montage de la Da sur ma 205 F2/12
En ce moment j'ai opté pour la pompe éléctrique de clio diesel car elle est verticale et ça m'arrangé par rapport à mon compartiment moteur, j'ai du faire les durites sur mesure
En revanche j'ai eu longtemps la pompe éléctrique de 106 ou saxo
j'avais fixé la pompe sur le support batterie (ma batterie étant derrière mon siège), et avec la durite haute pression de la 106 s16 ça vient pile poil en lieu et place
La 2e durite est celle de retour, donc quasi pas de pression, donc j'avais une durite plus souple que je fesait passer où je voulais !!
C'était juste avec la tringlerie effectivement, mais j'avais "cintré" un chouya la parti metalique (car la durite haute pression de 106 s16, à l'endroit de l'embout vissé continu un bon bout en tuyau metal)
Pour la durite retour, sur ta crémaillère elle se fixe sur un petit tuyau metalique (en forme de L) celui là aussi se cintre facile mais fais pas le bourrin ça risque de casser !! J'avais été molot, petit à petit en pliant, passant une vitesse, pliant etc....
Aprés je sais que les 3/4 flippent car c'est la direction, mais j'ai une fois le joint spi du verrin qui à lacher donc pu de DA en pleine spéciale, t'inquiète pas ça fait juste comme si tu avais une direction non assistée aucun danger de te planter !! Je dis ça au cas où tu avais peur de casser ou fragiliser l'ensemble en pliant !! T'inquiètes tu peux y aller !!
- A été remercié : 115 fois
Moi si j'étais à ta place,je modifirai le cheminement de mes durites.
Tu calcules la longueur qu'il te faut et tu contactes Francky007,c'est son boulot.
Ca t'oblige à les envoyer et le temps de réaliser les raccords,et de te les retourner.
C'était mon idée.
C'était mon idée.
Ok merci je vais voir avec le flexible de la 106 .... Et la tringlerie en réfléchissent bien ça devraient passer car il sont monter des rotules d angle a clips mais ils on mi une cale entre la rotule et le sélecteur .... Ci je la suprime ça devraient aller
bon apres quelque jour de reflexion de bricolage et de recherche ..... j ai reussi a monter cette DA electrique
et surprise que du bonheur !!!
alors pour le montage ja i recuperer la durite de 106 et avec un peut de cintrage leger ca passe nickel
pour le retour c etait un peux pluys compliquer ... j ai recuperer le retour sur une 306 TD qui trainai
je les couper et legerement cintrer et ca passe impec !!!!!! voila je n est plus cas faire les essaie !! donc ce week end ! appel contre appel !!
bon aller a bientot
et merci de vos conseil !!!!!!!!!
bon aller a bientot
- JHER F2000
Et bah voilà !!!! Tu vois jte l'avais dit, ça fait plaisir d'être écouté !!!
Maintenant tu verras comme tu le dis "que du bonheur" c'est clair !!
- A remercié : 621 fois
- A été remercié : 1239 fois
Tu pourrais mettre quelques photos de ton montage?
Ca pourrait en interesser plus d'un ici
