Freins & Colonettes
Bidou
A été remercié : 1 fois
Message par Bidou »
Vu que j'ai mes plaquettes qui font un peu de bruit en roulant, et que je ne suis pas le seul dans ce cas, je pense bien que ce sont les colonettes d'etrier donc qui serait gripées.
j'ai matté un peu, c'est raide pour repousser la plaquette mais sans plus... :huh:
et quelques questions :
-> qu'est-ce qu'il faut demonter pour graisser ? les deux boulons de 13 en rouge là ??? et on remonte à la clé dynamo ou on sert ça à l'arrach' ?
-> il faut de la graisse spéciale ou de la lithium classique ???
-> y'a un peu de jeu, ca se change easy et c'est pas trop cher à changer ???
voilou :ph34r:
Oliive
Message par Oliive »
bidou t'as une plaquette qui fuit :blink: :lol:
sinon oui pour les collonette enfin moi j'y ai accès en enlevant les palquettes et glissant l'etrier mais je sais pas si c'est normal...
90€ le kit chez pigeot :o
Etienne
Message par Etienne »
ouai c'est bien les trucs en rouge sur la photo qu il faut demonter.
pour les colonettes a mon avis achete le kit suivant l'etat de tes souflet.
je les ai changé, rien de compliqué et 60 € avec la reduc.
a toi de voir suivant l'etat. moi mes soufflets etaient HS et les colonettes plutot bonne.
pour le serrage moi j'ai pas pris la clef. tu serre bien fort pi voila. ;)
Modifié en dernier par Etienne le 11 juil. 2004, 19:12, modifié 1 fois.
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Bidou
Message par Bidou »
bon je change pas :angry: nan mais 60 € pour 2 boulons d'13 !!! :angry:
les cazoutchou sont ok; juste un poil de jeu...et c'est raide...
je met de la lithium ???
le boulon, il est assez long et l'étrier glisse autours c'est ça ???
merci :ok:
Etienne
en fait dans le kit tu as pas les boulon.
tu as des pieces sur lequel glisse l'etrier, c'est les colonettes.
ca doit etre de la piece rectifier pour pas avoir de jeu, mais au bout d'un moment....
moi j'avais des "claque" en marche arriere, depuis plus rien.
démonte, netoie, regarde l'etat et comme ca tu sauras si faut les changer.
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
dans le kit, tu n' aps les boulon... <oo>
tu as la colonnette, les soufflets et la graisse.
si tes soufflets sont ok, laisse comme ca. ton etrier n'a pas de jeu ?
Bidou
Message par Bidou »
un tout p'ti peu (en gauche-droite).
sur les plaquette ca se voit pratiquement pas...
on peut avoir la graisse seule ?
A remercié : 739 fois
A été remercié : 694 fois
<a href='http://monsite.wanadoo.fr/bolidesandco/page7.html' target='_blank'>regardes ici</a>,tu verras ce qu'il y a dans le kit ;)
Bidou
Message par Bidou »
ok merci oliv' (au fait bonne fête ;) ).
va pas tout changer, un peu de jeu ca fais du bien par où sa passe... :blink: :D
la graisse seule ca se vend ? :huh:
ok merci oliv' (au fait bonne fête  ).
merci! :D
patrice 57
Message par patrice 57 »
clair, les colonnettes d'etrier sur205, c'est de la daub, ca prends du jeu (mais vaut mieux du jeu qu'un grippage!!!) et c'est trrible comme ca claque en marche arriere.....trop cher chez peugeot a mon gout pour remettre en etat ac des neufs....... B)
Bidou
Message par Bidou »
j'ai oublié de regarder pour la graisse chez nortoto ! :o ...quel bléro <_<
