cale au ralenti
- Régulier
cale au ralenti
Bonjour à tous, voila j ai un petit souci avec ma rallye quand elle est chaude et que j arrive à un feu par ex, au ralenti, elle cale et ne redémarre plus. J'ai regarder elle n'a plus d'allumage, par contre j attends 5/10min et elle redémarre nikel. Le delco est neuf, bougies controlées, bobine également,j ai regardé les masses batterie... hormis ca elle marche trés bien. Si quelqu'un a une idée, une sonde? je suis preneur, merci de vos réponses.
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 212 times
- Régulier
- Been thanked : 1 time
Re: cale au ralenti
la bobine est peut etre fatiguée tout simplement
comment l'as tu controlé
elle est finie
elle est finie
- Régulier
Re: cale au ralenti
j en ai mis une autre qui en théorie est bonne, puis j ai tester avec un voltmetre si elle n'etait pas en cour jus.
Re: cale au ralenti
si tu en as mis une autre ça ne vient pas de là
par contre l'histoire du volt metre c'est bien pour voir si elle n'est pas en cours jus mais ça ne permet pas de voir si elle a chauffée et si elle produit moins de courant ou si elle est usée
éssai un module d'allumage pour voir si ça ne vient pas de là et apres regarde ton allumeur
elle est finie
elle est finie
Re: cale au ralenti
Je plussoie, ça sent le module d'allumage!
Ils sont identiques sur tous les moteurs TU à distributeur, va en casse et fais des réserves, sinon le bestiau coute 70€ en neuf
- Régulier
Re: cale au ralenti
ok, merci à tous j ai mis un module mt02 que j'avais en stock et hier je suis allé faire un petit tour et jusque là plus de probléme ,je vais rerouler un peu aujourd'hui pour voir.
Re: cale au ralenti
tu vas en casse avec de grande poche tu en charge plusieurs et tu revient bredouille les poches pleine
elle est finie
elle est finie
- Régulier
- Régulier
Re: cale au ralenti
bon ben plus de souci apparament c était bien le module, merci à ceux qui m'on aidé.
