cale au ralenti
julien20516
cale au ralenti
Message par julien20516 »
Bonjour à tous, voila j ai un petit souci avec ma rallye quand elle est chaude et que j arrive à un feu par ex, au ralenti, elle cale et ne redémarre plus. J'ai regarder elle n'a plus d'allumage, par contre j attends 5/10min et elle redémarre nikel. Le delco est neuf, bougies controlées, bobine également,j ai regardé les masses batterie... hormis ca elle marche trés bien. Si quelqu'un a une idée, une sonde? je suis preneur, merci de vos réponses. :)
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
Re: cale au ralenti
salut, essaye un autre module d'allumage, c'est bien les symptomes ^_^
julien20516
Re: cale au ralenti
ok, je vais essayer sa,merci. :ok:
seby
A été remercié : 1 fois
Re: cale au ralenti
Message par seby »
la bobine est peut etre fatiguée tout simplement
comment l'as tu controlé
julien20516
Re: cale au ralenti
j en ai mis une autre qui en théorie est bonne, puis j ai tester avec un voltmetre si elle n'etait pas en cour jus.
seby
Re: cale au ralenti
Message par seby »
si tu en as mis une autre ça ne vient pas de là
par contre l'histoire du volt metre c'est bien pour voir si elle n'est pas en cours jus mais ça ne permet pas de voir si elle a chauffée et si elle produit moins de courant ou si elle est usée
éssai un module d'allumage pour voir si ça ne vient pas de là et apres regarde ton allumeur
François
Re: cale au ralenti
Message par François »
Je plussoie, ça sent le module d'allumage!
Ils sont identiques sur tous les moteurs TU à distributeur, va en casse et fais des réserves, sinon le bestiau coute 70€ en neuf ;)
julien20516
Re: cale au ralenti
ok, merci à tous j ai mis un module mt02 que j'avais en stock et hier je suis allé faire un petit tour et jusque là plus de probléme ,je vais rerouler un peu aujourd'hui pour voir.
seby
Re: cale au ralenti
Message par seby »
tu vas en casse avec de grande poche tu en charge plusieurs et tu revient bredouille les poches pleine
julien20516
Re: cale au ralenti
oui tinquiete je connais et j ai mes entrées en casse,merci. :ok:
julien20516
Re: cale au ralenti
bon ben plus de souci apparament c était bien le module, merci à ceux qui m'on aidé. :ok:
