boite picasso sur tu
vianney
A remercié : 1 fois
A été remercié : 4 fois
Re: boite picasso sur tu
Message par vianney »
Merci bcp pour toutes ces infos c'est sympa seby y a pas de soucis je veux bien ton tableau avec les boites be car mon but est de trouver la pignonnerie d'origine la plus courte possible entre le rapport 2, 3 et 4 sachant que j'y met un couple 12*68 (enfin faut que je le trouve), car je pense qu'en course enfin pour nous sur terre c'est la qu'on a bcp a gagner les chevaux ne servent a rien si on les passe pas correctement au soln, et si toutefois quelqu'un avait les rapports d'origine de 205 rallye ca serait sympa ca va me permettre de voir ce que je peux gagner
vianney
A remercié : 1 fois
j'aurais voulu savoir si quelqu'un possedait les rapports de pignonneries d'origine de 205 rallye, c'est pour faire des comparaisons avec les be et voir ce qu'il y a a gagner merci d'avance
seby
A été remercié : 1 fois
Message par seby »
CRIS667 a écrit :Ce n'est pas ce que tu as marqué!!! :huh:
les "130" seulement n'ont pas les mêmes rapports de 1ère et de 2ème!!!!!!!!!!
seby a écrit :
1.6 115cv et 1.9 130cv
1ere 13/38
2eme 20/37
3eme 25/34
4eme 29/31
5eme 37/32
final 16/65 (1.6) 16/59 (1.9)
1.6 115 et 1.9 130 ;)
vianney
A remercié : 1 fois
c'est les rapports de la boite ma d'origine que je souhaite merci
vianney
A remercié : 1 fois
Salut a tous, ayant reuni quasiment toutes les pieces necessaires au montage de ma boite be sur 205 avec berceau et train 1.9 l gti, je voulais avoir quelques dernieres précisions:
- faut il que je prenne un palier de transmission de saxo challenge ou simplement un d'origine de picasso 1.6 l 16 s?
- au niveau support de boite j'ai un support standart de boite be3 de gti origine ce dernier est il bon?
- Ayant un berceau contrairement au ax et 106, je n'ai normallement pas besoin de biellette anti couple?
- Et petite derniere, j'ai dégoté deux cardans de gti, vont ils aller ou me faut il absolument des 306 ou zx diesel comme indiqué?
Merci pour toutes vos précisions car n'étant pas mécano de métier mais ayant tout de meme quelques bases, il ne m'est pas tres simple d'effectuer ce montage sans trop de renseignements
seby
Message par seby »
si tu as un train avant de 205 gti 1.9 (ce sont simplement les fusées qui sont différente par rapport a celles de td rallye et gti 1.6) il te faut absolument des cardans de 205 gti 1.9
pour le support de boite sur le support de batterie pas de soucis
