filetage tuyau sur DA
jojo2b
Message par jojo2b »
bonjour quelqu un connaitrai le pas des filetages des tuyau de la direction assisté ??? (au niveau de la cremaillere celui du retour) merci
205 rallye fn1
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Re: filetage tuyau sur DA
Etant donné que la 205 rallye n'est pas équipée d'origine d'une DA il nous faudrait le type de DA que tu comptes monter pour t'aider
jojo2b
ben je les recuperé sur une 205 diesel avec pompe electrique (comme sur les 106 ) les durites que j ai monter son de 106 pour la durite de pression et le retour j ai garder celui de la 205 que j ai adapter mais ca me gene pour le passage de la tringlerie de boite . je veux passer en banjo pour gagner de la place.... :D
205 rallye fn1
jojo2b
exactement la meme DA que celle la !! le filetage se trouve ou j ai entourer en rouge !! :mrgreen:
205 rallye fn1
jojo2b
Personne pour m aider ??? Je pense que c est du 16x150 ?? Quelqu'un aurait une idée ?? Merci
205 rallye fn1
Bébiss
A remercié : 74 fois
A été remercié : 83 fois
Message par Bébiss »
J'peux mesurer sur ma D.A PTS ... par contre je ne te promet pas de le faire de suite , ce week-end peut-être ... ;)
ludovic pilote 83
Membre du Club - 2009
DA de 205 diesel sa m' intéresse bien sa avoir car moi aussi je veut monter la DA sur la mienne mais moi en pompe méca groupe A oblige
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
A remercié : 624 fois
A été remercié : 1245 fois
jojo2b a écrit :Personne pour m aider ??? Je pense que c est du 16x150 ?? Quelqu'un aurait une idée ?? Merci
Essaye de visser un bouchon de vidange ou un manocontact de pression d'huile, c'est du 16X150, tu seras fixé ;)
jojo2b
oK merci je vais essayer de suite !!!!! :ok:
205 rallye fn1
jojo2b
Bon j ai regarder avec un bouchon de vidange !!! C est bien ça le filetage !! Donc pour infos c est bien du 16x150 !! Pour ceux qui comme moi von monter une DA et qui seron embêtée !!! Je mettreai un photo de mon montage !!! :mrgreen:
205 rallye fn1
jojo2b a écrit :Bon j ai regarder avec un bouchon de vidange !!! C est bien ça le filetage !! Donc pour infos c est bien du 16x150 !! Pour ceux qui comme moi von monter une DA et qui seron embêtée !!! Je mettreai un photo de mon montage !!! :mrgreen:
et ben voilà :ok: , c'était tout simple :mrgreen:
Merci de l'info, ça peut servir en effet :rolleyes:
MclPrimo
Message par MclPrimo »
Merci de l'info, car vu que j'en ai une a montée dans pas longtemps, ça va bien m'aider... surtout que j'étais persuadé que c'était du 1/2"G (un demi pouce gaz)...
jojo2b
Non non c'est bien plus simple !!! Après pour le tuyau de pression de retour ca doit être du 14x150 ... Faut que vérifie ce soir ... Et je vous mettrai une photo ce soir !!! A+
205 rallye fn1
