fuite carter moteur
Jacques G
Re: fuite carter moteur
Message par Jacques G »
Justement, j'avais démonté que le carter-paliers parce qu'il était fendu. Je l'avais fait ressoudé puis je l'avais remonté. Et j'ai roulé en compet comme ça sans aucun problème!
laurent16
Message par laurent16 »
ok très bien,sa me redonne un peut le morale,cela parrait simple,je vais faire ressouder le carter alors,mais il faut enlever le suppor moteur infèrieur car 2 vis sur bloc et 2 en dessous
laurent16
pourquoi déposer la boite,c'est pas obligatoire,il y a pas de vis coté boite et de plus cela tiendrer l'ensemble?
Jacques G
Exact pour le support moteur, je me souvenais plus. Par contre pour la boite, ya 1 des 2 centreurs, et les 2 vis de fixation inférieure moteur/boite qui sont dans le carter-palier, donc c'est peut être possible sans déposer la boite, mais je vois pas bien comment.
laurent16
si j'étais sur qu'une résine spéciale alu tiendrée,quand penses tu ?
Jacques G
Que ça coute rien d'essayer :) Le problème c'est qu'il faut parfaitement dégraissé l'endroit où s'applique la résine. Tu peux aussi essayer d'améliorer l'adhérence en "griffant" cet endroit avec une pointe (tournevis, lime,...)
Samuel
Message par Samuel »
laurent16 a écrit :si j'étais sur qu'une résine spéciale alu tiendrée,quand penses tu ?
la seule résine qui tiendra c'est de la résine epoxy HT charger d'alu mais de la vrais pas de la chez bricobidule.
et il faut mega dégraisser et attaquer la fente a la fraise et en périphérie.
Bien a la fraise pas juste griffer ça sert a rien du tout.
YANN 62120
A remercié : 16 fois
A été remercié : 20 fois
Message par YANN 62120 »
perso j'ai réparé un bloc moteur fissuré (a coté de sonde de pression d'huile) avec de la pate bi-composant alu achetée chez un rectifieur , ca n'a jamais bougé , le moteur tourne encore d'ailleur :)
Subaru impreza GT 2000 Light
