quel amorto ?
Re: quel amorto ?
Donc vau mieux des pts perfo ou des viarouge sport ? merci
320d e90 pour sortir
106 xad pour travailler
205 rallye pour s amuser
- ying-yang
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 44 fois
Re: quel amorto ?
Ah bein les PTS! Et sans hésiter.
Si vraiment ton budget est short, tu peux prendre les Kayaba UltraSR dont t'a parlé Jean-Luc.
- francky007
- A été remercié : 26 fois
Re: quel amorto ?
Je confirme !ying-yang a écrit :Ah bein les PTS! Et sans hésiter.![]()
j'ai monté des kayaba utra SR sur ma 2 c'est super pour rouler et pas chere. chez leclerc il font 25 % de remise en ce moment.
Re: quel amorto ?
Donc j ai compris il me faut des pts perfo ,les ressorts que peugeot vends avec , la rabaisse un peut ?
Peut on negocier une petite remiche chez pts ?
- mikewat
Re: quel amorto ?
bonjour je suis en pts perfo avec des ressort -22 a l'avant ca ne rabaissent pas et le comportement est tip top un vrai kart
Re: quel amorto ?
bonjour ,je peu avoir ces amortisseurs pour 100€ de plus que des perfo. Penssez vous que ça vaille le cout ? merci
- ying-yang
Re: quel amorto ?
Ton concessionnaire à 20% de remise sur les pièces PTS.nicolas62 a écrit :Donc j ai compris il me faut des pts perfo ,les ressorts que peugeot vends avec , la rabaisse un peut ?
S'il est sympa, il te retrocèdera une partie de la remise.
- john2005
- A été remercié : 2 fois
Re: quel amorto ?
je voudrais savoir le comportement des bilstein B4 avec un usage routier correct comparé au Koni ?
pour les pts perfo c'est bien ca les réf:
17007-04 avg
17007-05 avd
17005-00 pour les ressorts
est ce qu'il faut prendre les deux butée (celle en caoutchou dur et celle a bille) ou juste une seule?
et
17008-00 pour les amortos arriere ?
merci d'avance
17007-04 avg
17007-05 avd
et
merci d'avance
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
Re: quel amorto ?
sur ax, je suis tres satisfait des mes viarouges, plus efficaces tous les jours que des B6 TF vraiment trop raides sur le bosselé
J'ai essayé une ax gt monté en kayaba ultra sr et bein
, vraiment pas terrible, par la suite on a monté des amortos de saxo vts, la caisse etait plus ferme et mieux amorties
