Probleme electrique général... PB trouvé! Mais pas résolu...
- Chti Rallye
- Membre du Club - 2009
Re: Probleme electrique général... PB trouvé! Mais pas résolu...
J'ai débranché la deuxième cosse, plus d'Arc éléctrique.. Je peux tenter un démarrage?
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos
205 Rallye de 1988 origine
205 rallye piste: "La Ralloween"
Supporter du team:
http://www.ptinicoracingteam.com/
Supporter du team:
				Samuel
oui
regarde aussi si tu a pas sa soeur a la fiche grise qui traine
- Chti Rallye
?samuel a écrit :oui
Supporter du team:
Supporter du team:
				Samuel
la fiche grise que tu a débrancher (celle du milieu je pense que c'est la fiche du ventilo et si tu a qu'un ventilo il faut la raccorderChti Rallye a écrit :?samuel a écrit :oui
regarde vers le phare
sinon fait moi une photo
 sinon elle a demarrer?
- Chti Rallye
samuel a écrit :la fiche grise que tu a débrancher (celle du milieu je pense que c'est la fiche du ventilo et si tu a qu'un ventilo il faut la raccorderChti Rallye a écrit :?samuel a écrit :oui
J'ai essayé de la démarrer (pas tourné depuis 2 ans...
 )J'ai vidé la batterie, donc la c'est en charge, je vais essayer dans 1heure pour voir...
Concernant la fiche du ventilo, il y avait eu un schmilblick car l'ancien proprio avait shunté le thermocontact au niveau du radiateur pour le déclancher manuellement au tdb...
Tu veux que je te montre qullle partie du faiceau?
Supporter du team:
Supporter du team:
				Samuel
Le faisceau du ventilo
tu avais bien une masse brancher sur le plus
- Chti Rallye
La ralloween démarre, malgrès un réglage approximatif des jumeaux (une bonne prise de tête en perspective aussi...  ), merci beaucoup samuel
maintenant, va falloir que je me penche sur ce court jus au niveau de cette prise... V'là les photos...
Supporter du team:
Supporter du team:
				Samuel
Mais de rien
pour ton court jus je t'ai donner la solution
c'est tout simple la prise que tu a débrancher, c'est la fiche du ventilo il y a une masse dessus.
Tu as combien de ventilo sur la voiture?
- Chti Rallye
Je suis en config d'origine, donc 1 ventilo...
La masse se situe où? (désolé, mais je suis vraimet une burne en élec.. )
 )Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos
Supporter du team:
Supporter du team:
				Samuel
Je t'ai mis une photo de comment raccorder cette fiche( la photo avec la batterie)
la masse est sur la fiche a coter du + donc quand tu la branche sur le boîtier + tu y mais la masse aussi donc court circuit
- Chti Rallye
Mais où as-tu trouvé de quoi raccorder cette fameuse fiche (qui vas normalement se loger dans la boite noire)? et je la raccorde à quoi? Parce que faut tirer des nouveaux fils non?
Supporter du team:
Supporter du team:
				Samuel
tu raccorde rien d'autre sur le boîtier noir il doit y avoir que 2 fiches.
La fiche grise qu'il te manque c'est celle du ventilo donc si tu la vois pas démonte ta calandre et tu la verras c'est les fils du ventilo
- Chti Rallye
Salut samuel  ,
J'ai démonté la calandre, et j'ai retrouvé deux fils, raccordé à rien, qui se baladait dans le compartiment moteur...
 ,J'ai démonté la calandre, et j'ai retrouvé deux fils, raccordé à rien, qui se baladait dans le compartiment moteur...
Supporter du team:
Supporter du team:
- Chti Rallye
Et pis, tant que j'y suis, les autres prises qui se baladent...
Supporter du team:
Supporter du team:
				Samuel
SalutChti Rallye a écrit :Salut samuel,
Qui t'a fait sa?
 si tu peux changer ton ventilo fait le il manque la fiche avec les cosses
sinon les fils ce raccordent sur la fiche de la 2 eme photo
					Modifié en dernier par Samuel le 01 mai 2010, 18:35, modifié 1 fois.
				Samuel
La 1ère photo c'est normal, c'est pour brancher le ventilo en direct.Chti Rallye a écrit :Et pis, tant que j'y suis, les autres prises qui se baladent...
Pour les 2 autres c'est pas normal du tout peux tu me dire les numéros des fils car je vois pas bien sur les photos.
même de celle que je dis que c'est normal
