Petite préparation et remise a neuf d'un TU 24
djodesign03
A été remercié : 6 fois
Re: Petite préparation et remise a neuf d'un TU 24
Message par djodesign03 »
encore
A remercié : 615 fois
A été remercié : 1232 fois
:wub: C'est beau! :ok:
(J'aime beaucoup le soucis du détail avec les vis CHC un peu partout :rolleyes: )
djodesign03
djodesign03
et les dernières :D
djodesign03
jean-luc13 a écrit ::wub: C'est beau! :ok:
Merci mon pti Jean-Luc :D
Ah oui, la vis BTR est mon domaine :lol:
Chaque fois je restaure quelque chose, BTR OBLIGE :mrgreen:
Mème Arnaud (Fonce58) l'autre jour m'as dit que quand il montait des vis BTR, il pensait a moi :lol: :lol: :lol:
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
C'est vrai que c'est beau, tu n'a plus qu'à nous mettre les commentaires avec chaque photos et les couples de serrage de toutes tes vis BTR et on tiendras un beau tuto de réfection de moteur à insérer pourquoi pas sur le site de PP. :ok: :ok:
En plus avec les pièces de toutes les couleurs c'est très pédagogique :mrgreen: Je te charrie, mais suis impressionné par ton boulot :ok:
A remercié : 2574 fois
A été remercié : 1749 fois
Sinon tu as utilisé quelle méthode pour caler le jeu des coussinets de paliers de vibrequin ? ou bien quels coussinets as-tu mis ?
Parce que c'est pas simple ce truc... Il y a le jeu pour calage et le jeu pour ajuster en ref chez Peuj'... avec entre les deux une méthode pour mesurer les jeux à partir du premier jeu de coussinet et l'ajustage enutilisant les autres... :wacko:
:mrgreen: j'aime bien ça moi aussi! (j'en ai pour fixer la calandre, la traverse de radiateur, les couvercles de carbus, le capot moteur etc... :lala: )
djodesign03
jean a écrit :Sinon tu as utilisé quelle méthode pour caler le jeu des coussinets de paliers de vibrequin ? ou bien quels coussinets as-tu mis ?
Alors, pour les coussinets de bielles et paliers de vilebrequin, j'ai pris en "cote origine" :ok:
Idem pour les entretoises de vilo, celle pour le jeu latéral ;)
étant donné que quand j'ai démonté le bloc, l'ensemble était en très bon état et n'avez pas de jeu, j'ai pris en cote origine :ok:
Donc tu as pris le jeu initial... "_" Il est vrai qu'a priori il n'y a pas de raison que ce soit autrement mais bon...
djodesign03
Voilà, tout a fait :ok:
après, ce sont des cotes réparations ;)
Si tu refais faire un vilo car une bielle coulée etc...
Ceci dit, tu fais très bien d'aborder le sujet car je n'en ai pas parlé et que c'est important "_"
Sachez que chez AD, ils ne vendent que le kit coussinet "cote origine" après pour les cotes réparations, c'est chez Peugeot et les tarifs s'envolent :wacko:
Et a savoir, après de mures réflexion et renseignement, le fournisseur de chez AD et Peugeot est le mème pour les coussinets, paliers etc... C'est CORTECO :ok:
Les tarifs ne sont pas les mèmes par contre donc a vous de voir mais moi mon choix c'est porté chez AD :mrgreen:
A remercié : 37 fois
A été remercié : 107 fois
Dites voir les fou furieux de la compétition et du remontage moteur NEUF, j'ai entendu parler que sur les bon vieux TU24, les cotes de serrage sont bien spécifiques à ce moteur, rien à voir avec le tu1,tu3... Donc ne surtout pas se fier à la revue technique basique Moteur Tu ??? :unsure:
fonce58 a écrit :Dites voir les fou furieux de la compétition et du remontage moteur NEUF, j'ai entendu parler que sur les bon vieux TU24, les cotes de serrage sont bien spécifiques à ce moteur, rien à voir avec le tu1,tu3... Donc ne surtout pas se fier à la revue technique basique Moteur Tu ??? :unsure:
Tu parles de quels serrages ? Je n'ai pas souvenir que beaucoup de choses soient différentes...
djodesign03
Il parle des serrages des chapeaux de bielles, des vis de carters etc...
J'en ai parlé avec lui au tel ce matin mais comme je lui ai dit j'ai regardé sur la revue technique il est bien dit "identiques aux autres TU (TU1 et TU3) donc ce sont les mèmes serrages Arnaud, j'ai pas d'inquiétudes a avoir "_"
Les bloc TU1 eyt TU3 avec le TU24 sont similairement identiques, ce n'est pas parce que le TU24 est plus puissant, qu'il faut sérrer les vis plus fort :mrgreen:
djodesign03 a écrit :Les bloc TU1 eyt TU3 avec le TU24 sont similairement identiques, ce n'est pas parce que le TU24 est plus puissant, qu'il faut sérrer les vis plus fort :mrgreen:
Du grand Marcel Proust là ! :lol:
:mdr:
