Ah bin des photos permettent mieux de juger de son état
ça va dans l'ensemble, ce n'est pas si méchant que ça niveau rouille, pour le prix tu n'a pas fais une mauvaise affaire, rassure-toi
En ce qui concerne ton plancher, une perçeuse avec une une brosse métallique te permettront de décaper cette rouille.
Tu fais en sorte de "chromé" la rouille, ensuite petite soudure au semi-auto de manière a reboucher les trous.
Pour ce qui de tes bas de caisse, il faut que tu enlève le joint qui jointe le plancher el les longerons.
Ensuite profites-en pour faire faire quelques petits points de soudure et tu passe un coup de brosse et fais glisser a l'intèrieur de l'anti-rouille ou du corp-creux.
Moi je pense qu'elle a du potentielle pour une restauration a en voir tes photos.
Vérifie au niveau des toles de phares
Pour ce qui des enrouleurs, rassures-toi tu n'es pas le seul a qui c'est arrivé
Il suffit de démonter l'enrouleur minutieusement et il y a un clapet que tu dois pousser a l'intèrieur
La prochaine fois, tu sauras qu'il faut l'a bloquer avec une pince a linge
N'hésites pas a demander conseils et t'enrichir d'informations avant de te lançer.
De plus, tu as (non loin de chez toi) un très bon membre de ce forum qui est d'une gentillesse incroyable et qui a beaucoup de connaissance et de savoir faire
alias Fonce58 (ou Arnaud pour les intimes
C'est un jeune comme ça
