Je souhaite savoir s'il serait possible aux modos de pouvoir "épingler" dans la partie moteur /boite de ce forum, une liste de pièces utiles à la réfection d'un TU2.4, ceci afin de faire gagner du temps à ceux qui souhaitent refaire leur moteur puis aussi ce serait l'occasion de mettre certains prix sur les pièces et pas forcément venant de chez Peugeot
Une mise a jour pourrait également être effectuée si l'on ne veux pas allonger inutilement, un verrouillage permanent limiterait les commentaires, si un tarif change ou une pièce est dispo ailleurs moins chère, un MP au modo chargé de ce post modifierait le prix.
Une page avec deux fournisseurs:
Un concession Peugeot
Autres, divers fournisseurs et/ou artisans biens placés sur notre territoire
C'est une idée mais bien utile pour les futurs restaurateurs de Ralloche...au final de ce post nous ne garderons "QUE" l'utile après avoir eu les diverses infos de votre part ???? C'est une bonne idée non ???
Voici la liste (provisoire) pour ma réfection moteur du mois prochain
Liste Peugeot:
édit scale33:
Joint de culasse: 0200 76 Non!!!,....çà c'est la réf de la culasse neuve qui est
la bonne référence du joint est : en cote d'origine: 0209CJ = 34,25€ TTC et si il y a la rectification de la culasse : 0209CK = 44,66€ TTC
Joint d'embase de chemise diamètre 77,2 mm x 4 : 011276 est remplacé par référence 0112A5 = 37,44€ TTC
Joint de pompe à eau 2 pièces: 1206 94 : 1,67€ TTC
et 1206 96 : 1,83€ TTC
Joint d' ACC côté distri : 080732 : 12,87€ TTC
Joint d' ACC côté allumeur : 0807 11
Joint de vilo côté boite de vitesses: 0514 74
Joint de vilo côté distri: 0514 72
Vis de culasse x 10 : 0204 83 : 83,70€ TTC
Courroie de distribution 104 dents : 0816 56 :
Galet tendeur de courroie de distri: 0829 54
Pompe à eau: 1201 E3
Coussinet de palier diamètre 44,98 ??????? 0606 43
Coussinet de palier diamètre 44,7 ??????? 0606 44
Jeu de segments épuisé
Flasques ????? 0640 A3
Faut juste vérifier si je n'ai pas fait d'erreur, avis à ceux qui ont accès à leur factures et ou Servicebox, idem pour une idée de prix
Autres fournisseurs:
Euroculasse soupapes ADM 17,65 HT/pièce ( prix 2010)
soupapes ECH 15,00 HT/pièce (prix 2010)
Merci pour votre aide
