Liste des pièces pour refection moteur TU2.4
Marc
Message par Marc »
Je souhaite savoir s'il serait possible aux modos de pouvoir "épingler" dans la partie moteur /boite de ce forum, une liste de pièces utiles à la réfection d'un TU2.4, ceci afin de faire gagner du temps à ceux qui souhaitent refaire leur moteur puis aussi ce serait l'occasion de mettre certains prix sur les pièces et pas forcément venant de chez Peugeot
Une mise a jour pourrait également être effectuée si l'on ne veux pas allonger inutilement, un verrouillage permanent limiterait les commentaires, si un tarif change ou une pièce est dispo ailleurs moins chère, un MP au modo chargé de ce post modifierait le prix.
Une page avec deux fournisseurs:
Un concession Peugeot
Autres, divers fournisseurs et/ou artisans biens placés sur notre territoire :ok:
C'est une idée mais bien utile pour les futurs restaurateurs de Ralloche...au final de ce post nous ne garderons "QUE" l'utile après avoir eu les diverses infos de votre part ???? C'est une bonne idée non ???
Voici la liste (provisoire) pour ma réfection moteur du mois prochain :p
Liste Peugeot:
édit scale33:
Joint de culasse: 0200 76 Non!!!,....çà c'est la réf de la culasse neuve qui est NFP
la bonne référence du joint est : en cote d'origine: 0209CJ = 34,25€ TTC et si il y a la rectification de la culasse : 0209CK = 44,66€ TTC
Joint d'embase de chemise diamètre 77,2 mm x 4 : 011276 est remplacé par référence 0112A5 = 37,44€ TTC
Joint de pompe à eau 2 pièces: 1206 94 : 1,67€ TTC
et 1206 96 : 1,83€ TTC
Joint d' ACC côté distri : 080732 : 12,87€ TTC
Joint d' ACC côté allumeur : 0807 11
Joint de vilo côté boite de vitesses: 0514 74
Joint de vilo côté distri: 0514 72
Vis de culasse x 10 : 0204 83 : 83,70€ TTC
Courroie de distribution 104 dents : 0816 56 :
Galet tendeur de courroie de distri: 0829 54
Pompe à eau: 1201 E3
Coussinet de palier diamètre 44,98 ??????? 0606 43
Coussinet de palier diamètre 44,7 ??????? 0606 44
Jeu de segments épuisé
Flasques ????? 0640 A3
Faut juste vérifier si je n'ai pas fait d'erreur, avis à ceux qui ont accès à leur factures et ou Servicebox, idem pour une idée de prix
Autres fournisseurs:
Euroculasse soupapes ADM 17,65 HT/pièce ( prix 2010)
soupapes ECH 15,00 HT/pièce (prix 2010)
Merci pour votre aide :ok:
dudu
Re: Liste des pièces pour refection moteur TU2.4
Message par dudu »
très bonne idée que tu as là Marc!! :ok: :ok:
effectivement, ça evitera beaucoups de galères et de perte de temps!! :)
Been thanked : 70 times
Pareil pour moi, je trouve cette idée très intéressante ! <oo>
Que ceux qui ont déjà restauré leurs moteurs n'hésitent pas à enrichir ce post "banque de données" ! :p
Il en a de la ressource notre petit Marc, et il a l'air motivé par sa resto moteur en plus ! :mrgreen: :lol:
Marc
Message par Marc »
Une fois toute les infos récoltées, on demandera à un modo de bien vouloir faire un épinglé en haut de la rubrique "moteur/boite" afin de garder que les références et des tarifs indicatifs, on fera gagner du temps dans les réparations moteurs :p
Je vois que l'idée plait et reste à alimenter en tarif et autres références si j'ai fait des erreurs et/ou omissions non voulues :mrgreen:
Merci à vous
PS: mon moteur ne pouvant pas parcourir la concentr' 2010 dans cet état, faut bien que j'en refasse 1 de fiable <oo> <oo> <oo>
djodesign03
Message par djodesign03 »
Tiens, voici ma contribution pour les tarifs :ok:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 1&start=64
Comparaison entre Peugeot et AD (Auto Distribution) ;)
Maintenant, ne te reste plus qu'a récupérer ce qu'il te faut et hop ^_^
Très bonne idéé que tu as, moi j'ai ouvert mon post pour montrer le boulot a accomplir et j'ai mis quelques tarifs.
Les prix indiqués date de Janvier 2010 ;)
Salut :ok:
Geoffrey
Marc
Message par Marc »
Merci à Scale pour la rectif et à Djodesign pour les tarifs :ok:
Je prendrais le temps de refaire la liste.
remi02810
Message par remi02810 »
on a refait mon moteur ce que je peux dire c'est que le matoce de chez ad es de bonne qualité :ok:
205 rallye autocross
et
205 rallye 252000 km phase 2
Marc
Message par Marc »
Ok c'est noté, par contre si tu as quelques références et tarif ce serait sympa afin d' agrandir notre liste des autres fournisseurs de pièces TU2.4, y'a des AD un peu partout et côté porte feuille si ça peux nous soulager :ok:
Merci de ton aide ;)
ari205
Message par ari205 »
Une petite liste des outils, sa rendrai le post ultra complet! :lol: :D
Marc
Message par Marc »
ça bouge pas des masses pour ce post........
Bon question palier de villebrequin, y' a 4 références avec 4jeu différents .....de 2.4/2.45 mm à 2.60/2.65 mm
comment faire pour commander les bons ??? :(
djodesign03
Marc a écrit :ça bouge pas des masses pour ce post........
Bin en fait, 2.4mm est la cote origine.
Les autres sont les cotes réparations, donc je ne pense pas que ça soit dans ces cotes là car c'est seulement car tu as fait retaillé ton vilebrequin suite a une bielle coulée par exemple...
Normalement, si ton jeu actuel est "normal" un peu car forcément ça s'use un peu, tu doit prendre la cote origine :ok:
Soit la 2.4 ;)
Sache que AD ne fait QUE la cote origine.
après en cote réparation, c'est chez Peugeot :ok:
Quand tu change ça, change également les "demi-flasque"ce sont les 2 demi-cercles pour le jeu latéral du vilo ;) (16.48€ TTC chez Peugeot)
Tableau avec les tarifs:
Demi-flasque (les 2) EP 2 53885 => N° de pièce: 0118.E5 chez PEUGEOT => 16.48€ TTC
Coussinets de bielles (le kit) chez AD: réf: 01-4173/4 => prix 17.47€ Hors-taxe
Coussinets de ligne (le kit) chez AD: réf: h1071/5 => prix: 21.70€ HT
Joints de chemise (les 4) chez AD: réf: AECUHR564 => prix:9.81 HT
Joint de carter d'huile chez AD: réf: AECUJJ586 =>prix: 10.21€ HT
Joint spy de vilo: réf: AECUNF870 => prix 6.29 HT et pour l'autre j'ai pas la réf
Ensuite, le haut moteur:
Vis de culasse chez AD: réf: AECUHBS039 => prix: 30.95€ HT
Kit distribution chez AD: réf: GATEK015127XS => prix: 56.31€ HT
Pompe a eau chez AD: réf: QUINQCP2492 => prix: 41.36€HT
Courroie d'alternateur chez AD GATE6207MC => prix: 9.31€ HT
Joints de queue de soupapes (les 8) chez AD: réf: AECUHR569 => prix : 6.45€ HT
Voilà, je peux pas mieux faire de mon coté ^_^ :ok:
Marc
Message par Marc »
Merci Djo pour ton aide, ce sera la côté origine que je commande :ok:
