ce matin on a commencé a remonter le bas moteur, assemblage des demi carters, serrage au couple on verifie que tout tourne bien, tout se passe bien jusqu'au moment ou on a voulu remonter les chemises, on s'est apercu que la nouvelle chaine de pompe a huile de chez oscaro se bloque entre les carters, en fait en mesurant elle fait 1mm de plus en epaisseur et du coup ca passe plus
on a tout redemonter , renettoyer les plans de joint et remis l'anciene chaine et tout remonter, puis remontage des segments, des chemises, des pistons et coussinets
et au moment de remettre la pompe a huile, on s'apercoit que la pompe a huile de chez oscaro ne peux pas se monter avec une ancienne chaine (trop courte)
du coup on est bon pour faire reusiné le plan de joint de la pompe pour pouvoir la monter
voila les photos
une parade quand la clé dynamo ne commence qu'a 4kg et qui faut faire un presserage a 2kg, on a mis une bouteille d'eau de 2L au bout d'une clé d'un metre
