la caisse de ma rallye est un peu fatigué...
Le reste quoi
Antoine
Has thanked : 9 times
Message par Antoine »
Bonjour à tous,
voilà, ça fait quelques temps que j'ai remarqué que la caisse de ma Rallye était fatiguée ( fissure au marche pied et au dessus de la vitre arrière ) :unsure:
J'aimerais y remédier mais si possible sans me lancer dans une restauration complète, car je pense qu'elle n'en a pas encore besoin et que le budget n'y est pas pour l'instant.
Je ne lui en veux pas :D , elle a 194 000km et roule comme un charme :ok: pour ces 21 ans.
J'aimerais avoir votre avis sur la ou les différentes solutions qui s'offre à moi pour reconsolider ( et par la même occasion rerigidifier) cette caisse.
Est ce que ça nécessitera un peinture complète ?
merci d'avance à tous. :)
voici l'étendue des dégâts en photos :( :
sinon, elle n'est encore pas mal vu son âge :D
Samuel
Re: la caisse de ma rallye est un peu fatigué...
Message par Samuel »
C'est rien c'est juste un joint mastique
c'est pas la carrosserie qui à mal
Antoine
Il ne faudrait quand même pas ressouder le bas du montant sur le bas de caisse, car il est dessoudé là ( juste avant le joint de mastique, on peu le voir sur la photo près du joint de la porte).
Sinon peut on refaire ces joints de mastique ?
Et existe-t-il un moyen qu'ils ne se fendent plus ?
merci
Samuel
Je vois pas sur les photos c'est petit mais en effet si tu as une partie qui est dépointé oui faut le refaire
Oui tu peux refaire les joints mais il faut enlever l'ancien et repeindre ensuite
je connais pas de moyen pour pas qu'ils craquent les pros te répondront mieux que moi :ok:
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1166 times
Les fissures sont tout à fait normal, le joint n'est plus élastique avec le temps et à cet endroit la caisse travaille ce qui fait apparaitre la fissure... Même sur du neuf d'ailleurs :lala:
Par contre au pied montant de portière si la soudure par point a lacher, il faut la refaire ! ;)
Antoine
C'est bien ce que je voulais montrer, c'est cette soudure qui a lâchée...
Je vais la faire ressouder par quelqu'un d'autre car je ne sais souder qu'à la baguette et je suppose que c'est pas la technique préconisée .. :unsure:
merci, vous m'avez rassuré. :ok:
seby
Message par seby »
si tu fais à la baguette tu auras une joli aération :lol: moi sur ma xs j'ai brazé au chalumeau mais le mieux est de simplement faire un point au semi auto au niveau du point d'origine, ça restera joli
Antoine
... ce que je ne sais pas faire, donc on va demandé au copain ... :ok:
Antoine
samuel a écrit :Je vois pas sur les photos c'est petit mais en effet si tu as une partie qui est dépointé oui faut le refaire
voici la photo en plus grand:
Been thanked : 148 times
Ah oui, c'est dépointé.
Dis donc, les marques sur le replis du bas de caisse, c'est quoi ? :unsure:
Antoine
aucune idée, mais elles sont là depuis que je l'ai .
c'est pas normal ?
La feuillure de bas de longeron a du chopper des cailloux pour être tordue ! Ou le mauvais positionnement d'un cric... C'est pas grave.
Pour ta soudure, le mieux c'est le semi auto en effet. Dans les fait il faut mettre un coup de foret à dépointer. Et souder à la façon d'un bouchonnage. :ok:
greg vdb
Been thanked : 10 times
Message par greg vdb »
Ton bas d'aile est bien dessoudé ;) ...Rien de grave :rolleyes:
Par contre, je me suis permis de reprendre ta photo pour ton bas de caisse ;)
Antoine
trace de marbre ?? :unsure:
Pourtant, je l'ai déjà déshabillée complètement à l'intérieur, et je n'ai pas remarqué de trace suspecte (soudure d'aile ou autre ). On voit juste qu'il on fait une réparation (à cause d'une légère différence de peinture blanche )au dessus de la porte conducteur, et il n'y a pas eu de peinture complète.
Quand on a recourt au marbre, c'est que le choc à été dur ? :unsure: ou c'est juste pour maintenir la caisse pour une réparation ( dite plus légère) ?
Ma rallye a eu de gros bobo ??? :crying:
Antoine
Je viens d'aller vérifier, il y a bien 2 marques de chaque côté :
- celle que vous voyez sur la photo
- et une autre juste derrière l'endroit prévu pour positionner le cric devant la roue arrière.
Elle a donc bien été maintenue au niveau du réservoir :unsure: .
Comment pourrais-je vérifier ce qu'ils lui ont fait ? Je l'ai déjà inspecté sous toutes les coutures et je n'ai jamais rien remarqué. :unsure:
Il va falloir que j'approfondisse, je n'aime pas trop ça..
Mais bon, elle a un bon comportement routier, je n'use pas les pneus de façon anormale et elle va super bien :ok:
Elle a eu un marbre, c'est certain, mais tout porte à croire que ça a été très bien fait ! :ok: Faut pas stresser surtout si tu l'as inspectée de fond en comble et rien remarqué de suspect. ;)
