Réduction guide de soupape?
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
J'ai entrepris la modification d'une culasse que j'avais en rab, à savoir reprise des conduits d'admission.(Pour les septiques j'ai une culasse toute prête à monter de côté au cas ou ça foire ^_^ ).
Je souhaite apairer la culasse avec une pipe, donc aligner les conduits, et tenter un microbillage des conduits d'admission et un polissage des conduits d'échappement.
A ce jour, j'ai ponçé les conduits d'admission, mais je galère autour des guides de soupape. Je voulais votre avis quant au retaillage de ceux ci à fleur des conduits.
Le but n'étant pas un gain de 30 ch, mais pour le moment je sèche pour poncer autour des guides. si je les coupais, je pourrais passer mes disques à lamelles de part en part.
A moins que vous aillez une autre solution...
Re: Réduction guide de soupape?
Et si tu les enlevais,.........tu serais pénard pour passer la dremel.
Et en plus pour le gain de poids,......tu ne les remontes pas...... ;) :ok:
scale33 a écrit :Et si tu les enlevais,.........tu serais pénard pour passer la dremel.
J'avais pensé les retirer puis les remettre (m'en fous du poids, si je voulais gagner, y'a 10 kg mini à gagner sur le bonhomme :lol: ), mais je ne sais pas si l'on peut le faire soi même "_"
Tu as la Lippo ou la succion,......tout seul faut être très souple,.......sinon,en général les dames y arrivent assez facilement........... ;) :ok:
Bon,je vais faire un tour,....je reviens après :lala: :lala: :lala: :lala: :bien:
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
A l'admission tu peux les limer au ras du conduit.
A l'échappement c'est très différent, le guide sert aussi à refroidir la soupape donc à ne pas raccourcir !... Là j'ai pas de solution à part démonter, travailler le conduit et remonter le guide
Parfait, merci Jean :ok:
(je ne parlerais pas du second énergumène qui a répondu, lui je le remercierais en personne... :ph34r: )
C'est surtout l'admission qui me posait problème, pour une question de linéarité de traitement. Pour les conduits d'échappement, je vais polir pour éviter les dépots de calamine. Si autour du guide c'est imprafait, ben..tampis.
Regarde sur LE TOPIC REFERENCE EN MATIERE DE MONTAGE D'UNE GROSSE RALLOCHE :
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=176
Oui, merci, j'ai consulté ce post, ainsi que celui de pleitak', plus tous les posts parlant de modification de culasse, plus une 30 aine de posts sur divers forums (jusqu'aux forums de poket bike :lol: ). En parallèle, je me suis fait quelques sites de préparateurs pour des visions objectives (cricri, jso, etc..). Autant dire que je me suis documenté.
Ce que j'ai pu lire était que le fait de réduire le guide donnait une fiabilité moindre (moins de guidage = plus de risque de flambement).
Je voulais vos avis afin de prendre une décision, sachant que le but n'ést pas un moteur de compet ouvert toutes les saisons ^_^ Mais pas un moteur qui prend 10 000 tours non plus ^_^
Aligne ta pipe avec tes conduits, équilibre le bas moteur et mets un bracam qui passe sur le bas moteur stock (genre le 281° ou 283° de catcam) et tu as déjà une autre ralloche :ok:
Sans compter le travail des carbus (air et essence) et de la ligne d'échappement.
seby
Message par seby »
moi perso je les ai supprimé des 2 coté et au dremel il faut compter environ 30 à 45 min pour retirer le bossage et raccourcir le guide
il est vrai que coté échappement il y a du pour et du contre
avec le bossage le passage est faible, les gaz pennent à sortir, la température y est élevé et la soupape chauffe beaucoup sur une petite partie de la queue, le guide et le bossage servent d'écran thermique
dans le cas ou il n'y a plus de bossage, les gaz s'écoulent mieux, de ce fait les gaz perdent plus rapidement leur température, la soupape chauffe mois mais elle chauffe sur une plus grande longueur mais cela peut aussi revenir au même avec ou sans bossage
j'ai essayé de démontré la progression thermique en couleur pas facile sur paint
Pas con la démonstration.
Qu'en disent les pros ? Au final ce sont eux qui ont le meilleur retour d'expérience.
jean a écrit :Aligne ta pipe avec tes conduits.
Prévu ;)
jean a écrit :équilibre le bas moteur .
Trop cher :blush: (Mon ministre des finances m'applique la récession en ce moment :lol: )
jean a écrit :mets un bracam qui passe sur le bas moteur stock (genre le 281° ou 283° de catcam) .
Cricri me l'a déconseillé, aparemment, sans tarer les ressorts de soupape, le gain pourrait se transformer en perte...a voir
jean a écrit :et tu as déjà une autre ralloche :ok:
Prévu ;)
seby a écrit :moi perso je les ai supprimé des 2 coté et au dremel il faut compter environ 30 à 45 min pour retirer le bossage et raccourcir le guide
Pas con en effet, je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Je pense donc raboter les guides d'admission, et laisser tranquille les guides d'échappement :ok:
Attention cependant que si le fait de raccourcir les guides,cela augmentera forcément la chauffe sur les guides,.....et l'on aura tendance à détruire plus rapidement les joints de queue de soupapes,......logiquement!!! ;)
Ben dans mon cas j'ai un gain très net. Après je dois avoir les ressorts doubles ou du moins neufs et les coupelles renforcées... je vais ouvrir le cache culbu cet hiver je regarderais ce qu'il y a.
C'est pas toi qui l'a monté le "berzingue",....ou tu ne te souviens plus ce qu'il y a dedans?
