Ma 205 Maxi F2013 de course de cote
djodesign03
A été remercié : 6 fois
Message par djodesign03 »
Salut tout le monde :)
Beaucoup d'entres vous me connaisse déjà, mais pour les autres voici ma présentation de ma 205 rallye: http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39&t=26578
Je viens vous présenter mon projet de course de cote 2012 sur base d'une 205.
Cette 205 est ma première voiture, une 205 roland garros avec toit ouvrant...
Mes intentions au début était dans le milieu obscure :ph34r: mais heureusement j'ai bien muris entre temps (merci a ma 205 rallye ^_^ )
J'avais commencé a monter le kit large a l'époque, et depuis aout 2011, l'idée de l'a monter pour l'a cote m'a trotté alors j'ai commençé la configuration le 9 aout 2011.
Son descriptif:
-caisse soudée avec arceau maxi cage
-train avant de 309 gti 16 refait a neuf (roulements de roue, rotules, biellettes etc)avec crémaillère avec D.A et pompe électrique de saxo
-train arrière 309 gti 16 refait a neuf (roulements de traverse et roue, joints disques, plaquettes etc)
-4 Bilstein retaré Stac: 2 combinés fileté avant grA et 2 arrière sur silenbloc
-4 jantes OZ Superturismo en 17 pouces avec 4 slicks
-moteur 309 gti16 refait a neuf:
coussinets de bielles neufs
paliers de vilo et flasques neufs
segmentation neuve avec déglaçage des chemises
kit distri+ pompe a eau neuf
joint de culasse et queues de soupapes neufs
embrayage Luk renforcé neuf
rampe de carbu de R1 (moto)
tous les joints
Le vilo a été allégé, poli et équilibré ainsi que le volant moteur.
Alors voici les débuts du montage du kit large
Modifié en dernier par djodesign03 le 04 août 2015, 21:37, modifié 2 fois.
djodesign03
Re: Ma 205 Maxi F2014 de course de cote
La suite du fibrage des ailes et la fabrication de la goulotte de la trappe aviation qui m'a pris 2 semaines de travail :wacko:
djodesign03
La suite de la fabrication de la goulotte :
djodesign03
La suite:
djodesign03
Ensuite, une fois que la goulotte est terminé, on moule l'aile sur la caisse ;)
On l'a rivete pour l'a faire tenir centrer et on fibre autour des rivets et une fois sec, on enlève les rivets puis on fibre là ou été placé les rivets ;)
rallye 15
Message par rallye 15 »
ah,depuis le temps que l'on attendais ce moment :D
un peu plus de temps libre trouver pour poster les photos,en tout cas chapeau jolis travail djo :ok:
met nous en plein les yeux.. :wacko:
djodesign03
Modification du pare-choc arrière :
bien moins large que le kit des ailes
A été remercié : 115 fois
Gros chantier là......
djodesign03
Scéance blackson des passages de roues arrières et apprét des ailes arrières:
A remercié : 2605 fois
A été remercié : 1776 fois
Ça y est c'est parti !!
djodesign03
Fabrication de l'évacuation de l'eau de la baie de pare-brise sur le bas de l'aile étant donné que tout sera moulé...
djodesign03
Les passages de roue et on blacksonne et on apprète:
djodesign03
Voilà, là c'est que j'avais fais il y a 2 ans et depuis j'avais arrété et restauré ma 205 rallye...
Et le 9 aout j'ai rattaqué a ce stade:
PS: oubliez ce vert pomme svp :lol: car c'était une belle erreur de ma part ^_^
allez voir sur la présentation de ma rallye il y a 2 heures j'ai mis des photos de la voiture peinte...
djodesign03
Allez on attaque la configuration F2014:
djodesign03
Allez hop, découpe du pavillon (c'est interdit en rallye et en cote) et pour faire rentrer l'ancien arceau maxi cage de Flavien Force (Flav63 du forum) qui est d'un bloc.
Fabrication des platines des supports de sièges F2000 tubulaires:
djodesign03
Une fois la caisse décapé, on l'enmène a faire souder :D by Lilian Colors
Modifié en dernier par djodesign03 le 28 janv. 2012, 11:00, modifié 1 fois.
