connectique
Le reste quoi
fifi
A été remercié : 9 fois
connectique
Message par fifi »
Bonjour à tous
une petite question, sur les connectiques.
Je pense que sur la 205 rallye, ça doit être idem que sur GTI, parce que là ça concerne la connectique du thermocontact de ventilateur (bref la sonde qui se visse dans le radiateur à 3 cosses et qui déclenche les ventilos
Sur ma GTI la sonde avait "brûlé" . J'ai donc racheté une nouvelle sonde et un nouveau joint, mais par contre, la pièce en plastique est brûlée elle aussi.
Comme ce n'était pas le magasinier habituel, il n'a pas su me dire si c'était dispo en neuf. est ce que ça l'est ou pas ?
la pièce en plastique c'est ça :
merci d'avance pour vos réponses
fifi
Re: connectique
Message par fifi »
Personne ne sait ?
seby
A été remercié : 1 fois
Re: connectique
Message par seby »
sur 205 et 309 à trois broches tu trouveras ça
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Re: connectique
Je regarde au taf demain et te dit ça mais je pense que c'est dispo, si j'oublie envoie moi un MP
A été remercié : 115 fois
Re: connectique
C'est juste la prise en plastique que tu veux?
Sinon,récupérer un bout de faisceau sur une auto en casse et le raccorder à la gaine thermo,....et tu es reparti à neuf. :ok:
A remercié : 2606 fois
A été remercié : 1777 fois
Re: connectique
J'ai ce genre,de soucis. J'ai fait une confection maison. Avec de la cosse sertie.
A remercié : 3 fois
Re: connectique
Sans certitude car pas de visuel sur cette cosse sur service box mais je pense que tu aurai besoin de ça :
Référence Désignation Quantité Prix HT Prix TTC Total TTC
654233 PORTE-CLIPS 1 0,81 EUR 0,97 EUR 0,97 EUR
654228 CLIP FAISCEAU 3 0,60 EUR 0,72 EUR 2,16 EUR
stevendesrallye
A remercié : 237 fois
A été remercié : 451 fois
Re: connectique
Message par stevendesrallye »
jean a écrit : Avec de la cosse sertie.
+1 :ok:
fifi
Re: connectique
Message par fifi »
Lilive a écrit :Sans certitude car pas de visuel sur cette cosse sur service box mais je pense que tu aurai besoin de ça :
vu le coût , je vais prendre le risque de commander;
yapluka
merci beaucoup
fifi
Re: connectique
Message par fifi »
Alors; je suis passé chez peugeot ce matin.
ça se prend par 10 ou ça ne se prend pas, et il m'a dit qu'il ne pouvait pas avoir la photo ou l'image de l'objet...
du coup j'en suis à reprendre à la cosse normale.
par contre je suis embêté car j'ai un fil qui s'est arraché .
sur la sonde j'ai 3 bornes :
la gauche et la droite étant prises dans le sens de la marche : en gros sonde montée, en regardant depuis le compartiment moteur.
sur la borne 1, j'ai un gros fil rouge, qui arrive : le numéro 57
sur la borne 2, j'ai 2 fils verdâtres : le 58 et le 58 (C? ), j'arrive pas bien à le lire, mais ça ressemble à un C
sur la borne 3, j'ai 2 fils couleur blanc-crème : un qui est fondu au niveau du numéro (mais qui finit par 8A) , que je suppose être le 58A et le 58 (J ? )
et j'ai un fil rouge tout seul, qui porte le numéro 57A, celui là , je ne sais pas où il va.
je le mettrai bien avec le 57, parce qu'ils ont le même numéro, et que ça permettrait de pas laisser le 57 tout seul ... et de les laisser bosser par paire.
Mais comme l'électricité auto, c'est pas meetic, :mrgreen: , j'aimerais être sûr de pas faire une connerie.
D'autant que seule la borne du 57 n'a pas fondu, et qu'il ne semble pas qu'il y ait eu un autre avec lui.
Si je regarde par rapport au plus probable, le 57 A irait le plus logiquement avec les blancs, puisque c'est la borne la plus atteinte et qui aurait pu laisser s'échapper un de ses membres.
Précisons que les "A" sont des suppositions, on dirait des V à l'envers... mais j'espère qu'ils ont pas fait des repères sur le faisceau en cyrillique ...
ah , aussi, c'est une 205 GTI 1600 115 de 1988,
que la RTA n'est pas assez claire pour moi (ou plus exactement j'ai bien du mal à déchiffrer les hiéroglyphes qui y sont dessus)
Merci de vos informations
fifi
Re: connectique
Message par fifi »
Personne n'a une petite GTI 1600 115 à zyeuter ?
merci
A remercié : 740 fois
A été remercié : 704 fois
Re: connectique
Tu as :
37 rouge => + qui vient du boitier fusible sur calandre
58 blanc=> part du manocontact pour aller direct au moteur de ventilo
58 bleu => part du manocontact pour aller à la résistance cylindrique sur la calandre
Par contre sur la sonde,pas de repère de n° sur le schéma :unsure:
Re: connectique
fifi a écrit :Alors; je suis passé chez peugeot ce matin.
Le fichier joint sondegti.jpg n’est plus disponible.
Oups,après avoir relu,tu as plusieurs fils qui partent du thermocontact,c'est que tu as un montage avec des relais pour tes ventilo,tu as la clim ? ca serait ce schéma,donc les verts ensembles et les blancs ensembles :mrgreen:
Re: connectique
Je peux regarder ce WE sur la GTaïe de madame... ( qui dort inexorablement dans l'attente désepérée d'une restauration :crying: )
fifi
Re: connectique
Message par fifi »
bin non je l'ai pas la clim ...
ok les verts ensemble et les blancs ensemble...
le souci, c'est le rouge qui reste , je le mets avec l'autre rouge ?
Merci pour les infos, et les hieroglyphes...
Si qqn se prend pour Champollion ... :lol:
fifi
Re: connectique
Message par fifi »
bon, bin j'avance pas...
