2° soufflet de cardan
Toon205
Re: 2° soufflet de cardan
Message par Toon205 »
Comme tu dis, qu'est ce qui ne vas pas ! :angry:
Voilà la boite, je ne sais pas si c'est une boite de 306 ou 205 ...
Quand t'es à fond, accélère...
BComp
Message par BComp »
Quel est le code sur l'étiquette...?
Toon205
code :
011102
2CA92
BComp
Message par BComp »
inconnue au bataillon des boites MA de 205....
C'est pas grave, de toutes façons, si il faut changer les carters, tu peux déjà l'ouvrir et controler la pignonerie et le pont... ;)
Jacques G
Message par Jacques G »
Bonjour, y avait des morceaux qui trainaient dans l'huile de boite vidangée?
Toon205
Bonjour Jacques, oui il y avait quelques petits morceaux dans l'huile mais les gros bouts étaient au fond de la boite.
(photos à suivre)
Cricri, cette après midi j'ai démonté la boite pour voir la bête (curiosité de débutant ! :p ) et j'ai repris le carter de BV de mon ancien moteur. J'ai tout remonter en vérifiant que les pignons non pas pris. Juste une petite "entaille" mais rien de grave ! ^_^
Je finis le remontage complet demain, tout en sachant que je passais tous les rapports donc que mon premier remontage s'effectue sans soucis majeur.
Je mettrais quelques photos dans ma présentation quand j'aurais 5 min ...
Il me reste toujours ce soucis de cardan qui s'écarte... :huh:
Modifié en dernier par Toon205 le 01 mai 2012, 14:44, modifié 1 fois.
BComp
Message par BComp »
Quand je te parlais de contrôler la pignonerie et le pont, c'était aussi compter le nombre de dents pour être sûr que tu as bien une boite de rallye... ;)
Toon205
Ah ok, trop tard !! :rolleyes:
J'ai remonté la boite ce matin.
Par contre mon histoire de cardan n'avance pas, je voudrais avoir les dimensions entre :
la BV et le moyeu côté gauche
+ BV et silent-bloc côté droite
+ silent-bloc et moyeu côté droite
Comme ça je serrais sur que tout est au bon endroit.
Si quelqu'un à 5min pour prendre ces mesures où les as déjà, sa serait vraiment simpa de partager l'info !!! :blush:
Toon205
J'ai pas eu le temps de bosser ce week-end sur ma rallye en revanche j'aurais le temps ce week-end. Je vais mesurer mes 2 cardans et surtout comme ils se placent au millimetres car j'ai l'impression qu'il y a un truc de travers...
Je voudrais donc voir si quand les roues "travail" les cardans sont assez "extensibles" pour ne pas se deboiter !
Affaire à suivre... :)
