samedi je vais chercher ma voite a air normalement
wé je sais il m a envoyé un MPJay205 a écrit :Au faite romain, RGCab vend une jupe avant avec grille
jean a écrit :Contrôle ton faisceau et les masses surtout celles côté phare...
Pour la boite c'est pas top...Quand ça merde c'est dedans que ça se passe.
Met un filtre à ta boite à air !
romain thomas a écrit :aujourd hui j ai fini a 16 heure
donc je me suis penché sur mon probleme de veilleuse
j 'ai debranché tout le faisceau ar et remis un fusible et j ai mit les veilleuse et il claque tout de suite![]()
donc ça ne vient pas du faisceau ar
je controle si mes veilleuse sont bien a la masse ça ok
et l alimentation coté gauche n est pas a la masse
par contre l alimentation a droite est a la masse![]()
j ai remonté jusque la boite a fusible le fil n est pas coupé rien
j ai tout débrancher les conectique qui vont sur le boitier fusible ,les fils et connectiques RAS , ça doit venir plus haut encore je pense![]()
avez vous une idée pour m aider
MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!
