achat ax sport fn1
Jakoaxfn1
Re: achat ax sport fn1
Message par Jakoaxfn1 »
j avais des anciens joints et des anciens solex!!! :) j ai fait un mix de tout!!!!! par contre,il faut que je trouve ceux du dessus,car les miens sont fatigues.....
Qui que l on soit,on est toujours le con de quelqu un ....
A remercié : 616 fois
A été remercié : 1233 fois
Jakoaxfn1
ok,super........je vais deja me prendre des auto-collants ''ax sport''!!!!!! :ok:
Jakoaxfn1
salut,du nouveau sur l ax fn1!!!! on va bientot attaquer l arceaux,puis peinture de l interieur...... quelques photos......et une surprise de taille!!!! lol
carbu refait,merci la boutique 205rcf
plaque de la barre anti rapprochement soudee?
voyons en dessous.........
ah oui!!!!! drole de conception du gpe N!!!!!
on va remettre ca en conformite! :ok:
:mrgreen: Bruno m'a raconté pour les bols d'amortos!
Les angles du train avant devaient être sympathiques!! :mdr:
Jakoaxfn1
y a des malades!!! :o
boost
Message par boost »
beaucoup de chasse de rajouté ,et du carrossage négatif :blink:
tu à des ressorts de petit diamètre avec un kit fileté ?
ou un montage comme d'origine ?
ressoude les renforts de bol après. :ok:
Jakoaxfn1
oui,on va remettre des bols d origine soudes avec les trous pour les amortos comme a l origine :D . Ceux sont des combines filletes avec ressorts courts bilstein. Encore quelques photos ...... L ancienne ligne d echappement et la nouvelle prete a etre montee!
l ancien tube....:(
l ancien tube....:(
bof!!!
bof!!!
nouvelle sortie
nouvelle sortie
la ligne
la ligne
a la poubelle les bavettes '' jacky touch""!!!!
ça avance vite!! :ok:
A cette allure, elle sera au départ du Mistral! :mrgreen:
Jakoaxfn1
:D non pour 2013......OUI!!! Quand l arceaux sera monte,elle aura fait un grand bon vers sa 1ere speciale!! <oo> On a deja les bacquets,les harnais,l extincteur....
cécé_sport
A remercié : 2 fois
A été remercié : 22 fois
Message par cécé_sport »
Jakoaxfn1 a écrit : on va remettre ca en conformite! :ok:
Dans le même esprit GrN j'ai l'impression que les jantes ont été élargies, le déport est bizarre sur les photos... :ph34r:
Mais ça peut être un effet d'optique. :mrgreen:
boost
Message par boost »
c'est du 7 pouces de large , gravé 5,5 :mrgreen: :lol:
les ressorts des combinés court, sont des gros ou petit diamètre (60mm) ?
vivement la suite !
avec un silencieu inter, elle ne va pas faire beaucoup de bruit. ^_^
Jakoaxfn1
les jantes sont d origine sans probleme! :mrgreen: Pour les ressorts je te dirai ça dimanche prochain,je n y retourne pas avant! On va refaire l etancheite du carter d huile,montee la ligne (on verra pour le coupe feu central) et preparer des elements a repeindre.L arceaux que l on a pense va etre bien sympa (façon j. point) :rolleyes:
boost
Message par boost »
Jakoaxfn1 a écrit :les jantes sont d origine sans probleme! :mrgreen: Pour les ressorts je te dirai ça dimanche prochain,je n y retourne pas avant! On va refaire l etancheite du carter d huile,montee la ligne (on verra pour le coupe feu central) et preparer des elements a repeindre.L arceaux que l on a pense va etre bien sympa (façon j. point) :rolleyes:
pas trop lourd l'arceau ?
Jakoaxfn1
Ce que l on recherche est un bel ensemble,avec des renforts latereaux prenant les fixations du train arriere pour une meilleur tenue en lateral. Comme c est une voiture destinee a la location et a faire debuter mon fils en slalom et course de cote,je prefere mettre un arceaux axè sur la securite,et qui fasse serieux! Dans un 2eme temps,on rajoutera des croix de porte..... On va pas chercher les performances a tout prix,mais un ensemble homogene entre securite,ambiance course et performance,tout en gardant une facilite de pilotage :D
ben13nrv
Message par ben13nrv »
Boost si il y a quelque chose sur lequel il ne faut pas vouloir gagner du poids c'est un arceau, c'est ta sécurité et perso je trouve ça dommage quand je vois une auto avec toutes les pièces qui vont bien pour aller vite et un "petit" arceau six points. J'ai copiloté pendant 5 ans sur toutes sortes d'autos mais la première chose que je regardais c'était l'arceau ! :ok:
Plus vite tu passes, moins longtemps tu risques !
