QUELLE CAISSE POUR LE TU 24
A remercié : 33 fois
A été remercié : 341 fois
Re: QUELLE CAISSE POUR LE TU 24
laurent a écrit :ok, en fait c'est la partie exterieure de l'aile qu'il faut decouper
le passage de roue aussi, la tole plonge à l'interieur.
le plus simple, demain tu trouves une 205 dans la rue et tu regardes comment c'est fait pour te faire une idée de la chose.
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
Oui c'est ca, y a la partie interieure du passage a redresser pour arriver sur l'aile a l'horizontale. Je te ferait des photos pour imager, ca sera plus simple :rolleyes:
Y a aussi la fixation du berceau sur les points d'encrage qui diffère, d'origine sur les rallyes ou gti, le berceau et fixé directement sur la caisse et sur les autres il y a un petit silent bloc ( qu'il suffit de remplacer par une entretoise ;) )
laurent
Message par laurent »
ah oui!! , des photos :) je suis preneur ;)
Voila un passage de roue de 205 normale avec l'aile découpée comme celle d'une rallye :
Il faut donc modifier le passage de roue pour qu' il vienne contre l'aile.
Et voila une photo des points d'ancrage du berceau
Il faut laisser la petite entretoise et ca se monte sans problemes.
Pour le support moteur, c'est un peu la loterie, on trouve les 2 types de support sur les xs, junior ou autre, je pense qu'il faut se tourner vers les caisses de 88 ou 89 parce qu' apres je crois qu'elles ont toutes le support "xu" pour info, .a mienne est une junior de 88 ;)
laurent
merci pour les photos
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
Tu peu monter les extensions sans rien couper et aucun soucis si tu a les trains d origine ça ne touche pas
laurent
je suis sur le point d'acheter une caisse de XS (pour la compétition), mon projet est de la déblaxonné intégralement, sablé, la ressoudé entièrement, y mettre un arceau souder lui aussi, lui faire un faisceau simple et léger et une fois tous ça fini et peint "_" lui mettre dedans toutes ma mécanique de la groupe A enfin une fois que mon garage sera terminé "_" . donc est ce que quelqu'un peut me confirmé que du coté support moteur et berceau c'est identique entre la caisse de la rallye et la xs (pour les passages de roues c' est pas un problème vu les travaux prévu sur la caisse par contre dessoudé et ressoudé le support moteur c'est plus difficile( a trouvé seul le support) car je compte compte continué a courir avec l'actuelle le temps des travaux)
zergo
A remercié : 20 fois
A été remercié : 78 fois
Message par zergo »
Elle ressemble a quoi ton actuelle .... :) car je n'ai pas vu de présentation ...a part l atelier
laurent
la voili,la voila
par contre j'en est d'autres mais je ne sais pas comment les réduire :huh:
A remercié : 2590 fois
A été remercié : 1763 fois
Je ne sais pas si toutes les XS ont le même support côté distrib.
Les plus récentes, je ne pense pas car les supports ont été universalisés.
Les plus anciennes a priori c'est bon.
Celà dit tu peux monter le moteur avec un bras support de TU normal. Sauf si tu fais un GrA en effet.
Pour les fixations avant du berceau c'est different puisqu'il y aura les entretoises mais ca n'empeche pas de monter celui de la rallye et pour le support moteur, faut voir parce qu'il y a eut les 2 montages
laurent
ça y'est j'ai trouver pour réduire des photos
hou que c'est beau <oo> :wub: :wub: :wub:
Va falloir nous faire une présentation plus en détails... :lala: :lala:
zergo
Message par zergo »
jeremyha a écrit :hou que c'est beau <oo> :wub: :wub: :wub:
Ouhla <oo> oui va falloir en mettre un peu plus :ok: joli le tableau de bord :wub: :wub:
plus de détailles :blush: :ok:
zergo
Message par zergo »
Du carbone partout :wub:
Et les doubles bobines. ... Il y en a une pour dépanner ?
