freins - étriers 206 Bosch
Re: FREINS - ETRIERS 206 BOSCH
non sans rire c'est a rien y comprendre et plus on fait moins çà marche alors çà va etre direct chez le garage dans 15 jours,j 'ai jamais vu çà a moins que mon mc neuf de chez soit scaro soit merdique non mais
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 171 fois
En même temps tu es emmerdé, on te pose des questions et tu n'y réponds pas donc va chez le garagiste en effet ça ira plus vite
difficile de répondre aux questions je suis dans l'impasse mais c'est sympa d'y prèter attention
Pour répondre à ta question Lilive, non pas de bavure à l'arrière, disques et plaquettes neuves et quand je purge il y des bulles dans le tuyaux mais çà ne remonte pas dans l'étrier
- A remercié : 2578 fois
- A été remercié : 1750 fois
Et tu as purgé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulle ?
- teamjegc
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 37 fois
Moi sur ma Rallye, le circuit de freinage était complètement vide
, j'ai des étriers de 206D
à l'avant et des étriers de GTI à l'arrière. J'ai mit plus de 2H30 pour faire une purge niquel
, même quand il n'y avait plus de bulle je purgé encore un bon coup pour être sûr
. Et çà fonctionne très bien
Après xxx purge encore ce matin, j'ai la garde toujours aussi loin mais çà freine quand meme, je vais laissé comme çà vu que mes disques et plaquettes sont neuves, faut peut etre le temps, et je ne pense pas que toucher comme j'ai pu le voir dans certains messages a la longueur de la tige du MV en fonction du MC soit raisonnable
- A été remercié : 115 fois
Bon,je viens aux nouvelles de cette Ralloche qui ne freine plus.
Qu'en est il?
Si tu as une course de ta pédale de plus de 3cms avec ton montage,....ta purge est mauvaise.
Qu'en est il?
Bon Jean, il y a une course de 3 cm au moins mais j'ai remarqué que la purge arrière droite en pression avait du mal à couler,c'est pas franc meme sur les autres çà coules très doucement meme si il n'y a plus de bulle , avec MV de berlingo et Mc en 22
Dans quel état sont les durites ? Les cylindres de roue sont neufs ?
Tout est neuf mais d'occasion........c'est un paradoxe je sais bien,.....mais malgré çà,çà mords pas.
Tu utilise quoi comme hameçon,.........avec ou sans émerillon?
Tes bas de ligne sont renforcés?
Bon,je sors
Bon,je sors
