Salut à tous,
Petit résumé de ce week-end, d'abord réception Vendredi de quelques pièces
Cardans SKF, roulements de roue Av Delphi et fusée de roue Ar neuf pour seulement 40€ livraison comprise.
Batterie Odyssey
Petit résumé de Samedi matin sans photo je n'ai pas trop eu le temps d'en prendre
 : j'ai attaqué direct par résoudre le problème que j'avais avec mes étriers Ar
 (Oui j'avais oublié de le préciser dans mes précédents post
 ) car à cause du support et cale fournis
 , l'étrier n'était pas centré par rapport au disque et de ce fait bloqué complètement le disque
 . Donc usinage de l'étrier et une petite rondelle pour affinée le centrage; et puis impeccable
 le disque tourne libre, aucun frottements sur l'étrier. Et un problème
Après je voulais
 attaqué le réglage de la hauteur de caisse du train Ar avec les précieux conseil de Jean-Luc13 mais vue l'heure qu'il était je ne voulais pas me lancé la dedans
Dans le coup, je me suis occupé des pivots avec extraction des vieux roulements et moyeux, puis décapages pour leurs refaire une petite beauté enfin comme d'habitude
 . Reste plus qu'à les repeindres et mettre les roulements neuf avec les moyeux sans déports pour les brembo (Au passage Jean-Luc je vais avoir bientôt besoin du moyeu
En tous cas encore beaucoup de boulot en perspective, je suis bien lancé faut s'arrêté en si bon chemin
