Hauteur de chemises
julien38
Message par julien38 »
Salut les gars, je vient d'acheter 4 chemises neuves .Quand je met la nouvelle a coter d'une de mes anciennes ben la nouvelle est un peu plus haute envir 1/2 min/m .Quelqun connait les tolerances ?
Merci :ok:
BComp
Message par BComp »
Hauteur totale: 120.9 mm
hauteur chemisage: 85 mm +- 0.03
sachant qu'il n'y a que la hauteur de chemisage qui importe, ne te fie pas à la hauteur totale de ta chemise... ;)
julien38
Merci pour ta reponse rapide :ok:
Encore une petite :D de cb peuvent t'elle depasser du bloc ?
Faut bien que je controlle sa avant de remonter le tout?
:rolleyes:
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
julien38 a écrit :Merci pour ta reponse rapide  :ok:
:rolleyes:
d'après la rta, je crois que le dépassement devait etre de 5/100 mm par rapport au plan de joint du bloc cylindre :blink:
julien38
Jvien de mesurer 85 mm tout rond en hauteur de chemisage ( au pied a coulisse) , donc je suis ok ? les anciens etaient a 85, 1 .Faut t'il que je controlle absolument le depassement? :wak:
BComp
Message par BComp »
Je ne travaille pas avec la RTA, y'a trop d'erreur dedans... dont celle là... ;)
tes chemises dépassent du bloc, tu dois avoir entre 0.03 et 0.1 mm maximum de depassement par rapport au bloc... (sans joints d'embase)
PS:c'est l'eccart entre 2 chemises côte à côte qui ne doit pas dépasser 0.05 mm.... ;)
Modifié en dernier par BComp le 16 déc. 2004, 22:53, modifié 1 fois.
julien38
:ok: Je mesure tout sa avec un jeu de cale banal ou ya un outils specifique?
BComp
Message par BComp »
Y'a un outil spécifique... je te donne les références Peugeot en MP... ;)
julien38
cricri a écrit :Y'a un outil spécifique... je te donne les références Peugeot en MP... ;)
Merci ;)
PTS
Message par PTS »
assistance technique cricri bonjour :D
julien38 a écrit ::ok:      Je mesure tout sa avec un jeu de cale banal ou ya un outils specifique?
Pour mesurer sans l'outil:tu places une surface rectifiée genre équerre de mécanicen ou chant de pied à coulisse sur le dessus de ta chemise et yu glisses le jeu de cale entre la surface rectifiée et le bloc et/ou la chemise adjacente ;)
système D ,j'ai fait comme ca ,ca marche :ok: moins précis qu'un comparateur mais suffisant pour voir si tu es dans les billes :rolleyes: et pour mesurer la cote de dépasement ,ca se fait sans les joints d'embase! :excl: :excl:
julien38
:ok: Avec tous ces renseignements jpeu pas faire de conneries :D
sinon :day: :jesors:
Tau
Message par Tau »
Vas y Julien, entraines toi !
Je vais bientot remonter un bloc, comme ça je t'appellerai ...
A++
julien38
Tau a écrit :Vas y Julien, entraines toi !
A++
:D :D Pas de soucis n'hesite pas :ok:
Etienne
Message par Etienne »
testé est approuvé!!!
Modifié en dernier par Etienne le 17 déc. 2004, 16:22, modifié 1 fois.
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Romain
Message par Romain »
Certains préparateurs de tu24 rectifiaient les chemises afin qu'elles soient moins hautes car quand elles étaient serrées avec la culasse, elles faisaient "ballon" car elles dépassaient un peu du bloc.
