Mon AX SPORT de 87...
cécé_sport
A remercié : 2 fois
A été remercié : 22 fois
Re: Mon AX SPORT de 87... Cure de vitamines printanière.
Message par cécé_sport »
Non pas besoin de découper mais il ne reste pas grand chose pour respirer... ^_^
Bastien
A remercié : 95 fois
A été remercié : 152 fois
Message par Bastien »
ben faut monter ça tant qu'a faire :ok: Tom il a une pipe d'Ax ou de Rallye je sais meme pas :mellow: ?
cécé_sport
A remercié : 2 fois
AX. ;)
Bastien
ben elle marche bien l'AX aves les webers :D :ok:
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Message par ying-yang »
Je ne pense pas que la pipe droite de la 205 apporte grand chose à l'AX.
Passer en carbus de 205, ça oui, vu que les buses grimpent d'une taille (de 32 à 34mm de mémoire).
Sur les moteurs que j'ai eu avant, les passages au flow bench (soufflerie de culasse) montraient une différence très faible entre une pipe droite et une autre un peu coudée, et encore avec des conduits préparés (avec des conduits stock, y aura-t-il une quelconque différence ?).
Sur l'AX, la forme de la pipe n'est pas catastrophique, le courbure est correcte.
A été remercié : 93 fois
ce qui est catastrophique sur la sport c'est le manque de place pour amener l'air aux carbu :ok:
A été remercié : 115 fois
Faut faire appel au Tuning..............
Une bonne entrée sur le capot et zou........... ;)
cécé_sport
A remercié : 2 fois
AUR80 a écrit :ce qui est catastrophique sur la sport c'est le manque de place pour amener l'air aux carbu :ok:
Depuis que j'ai bouché les piquages de dépression je trouve qu'elle marche moins fort dans les tours... Ou alors je m'habitue. :mellow:
Je vais les enlever pour réessayer. :mrgreen:
cécé_sport
A remercié : 2 fois
J'ai fait la synchro de mes nouveaux Weber, mes vis de synchro étaient tellement pas grippées qu'il y en a une qui s'est fait la malle pendant que je faisais un essai routier... :angry:
Pas trop d'incidence sur la conduite dans les tours, juste une mini prise d'air sur le cylindre n°4 et une bougie un peu blanche.
Faut que je trouve un truc qui pourrait servir de bouchon.
jFeYxJqrjE4
Modifié en dernier par cécé_sport le 26 juil. 2015, 19:39, modifié 1 fois.
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Olivier Naas m'avait conseillé de boucher le puits de ces vis avec de la pâte.
cécé_sport
A remercié : 2 fois
Je comptais le faire mais je ne pensais pas que ça ne tiendrait pas 2 jours... <_<
Robbi
A été remercié : 80 fois
Message par Robbi »
On parle bien des vis de prise de depression?? "_"
Je parle des vis dans les puits. Les vis d'équilibrage !
Pas les prises de dépression !
cécé_sport
A remercié : 2 fois
Oui moi aussi... C'est bon un pote va m'en filer une. :)
A remercié : 1225 fois
A été remercié : 1596 fois
Si je ne me trompe pas. C'est du 5/80 iso... Donc il est possible de mettre une vis courte de 5 pour boucher le puit voir venir en butté sur la vis se synchro pour l'empêcher de se sauver !!!! :ok:
cécé_sport
A remercié : 2 fois
C'est une idée... ;)
