Loctite 273 pour les visteamjegc a écrit :Salut à tous,![]()
Voilà je dois finir justement ma B.V. de la F2000 ce week-end et j'ai encore quelque questions :
D'après le tuto sur la bible : http://la205rallye.free.fr/boiteMA4.htm , il faut enduire la plaque intermédiaire d'un produit mais que dois-je prendre ?![]()
Par contre, chupsy je suis désolémais je n'arrive pas vraiment à comprendre comment il faut coupé les ressorts PTS avec une disqueuse
, pourrai tu m'éclairé ?
Problème dépose couronne sur autobloquant en page 5
- chupsy
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 6 times
Re: Problème dépose couronne sur autobloquant en page 5
- teamjegc
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 37 times
Merci beaucoup les gars pour vos avis.
Résultat je l'ai fait à la pince coupante
. Mais après remontage de tout les pignons et synchros sur l'arbre secondaire j'ai essayé de passé les vitesses et bein c'est pas facile à la main surtout la 3ème et 4ème.
Alors pour la plaque intermédiaire, il y a besoin d'applique une pâte dessus ?
- jeremy30
- Has thanked : 213 times
- Been thanked : 181 times
Pour ma part, la plaque, je la monte a la loctite 603 "scelroulement" et pas de souci jusque là
- chupsy
+1jeremyha a écrit :Pour ma part, la plaque, je la monte a la loctite 603 "scelroulement" et pas de souci jusque là
- teamjegc
Nouvelle épisode pour ma boite de vitesse
Aujourd'hui, j'ai reçu au boulot la goupille du sélecteur 2552.28 et je pensais recevoir une goupille comme celle d'origine mais j'ai reçu une goupille "mecanindus". Faut il que je l'a double avec une autre ou cela fera l'affaire ?
- AUR80
- Been thanked : 93 times
elle fera l'affaire, j'ai remonté la boite de la challenge comme cela
- teamjegc
Ok superAUR80 a écrit :elle fera l'affaire, j'ai remonté la boite de la challenge comme cela
- chupsy
je confirmeAUR80 a écrit :elle fera l'affaire, j'ai remonté la boite de la challenge comme cela
- teamjegc
OK merci les gars pour vos réponseschupsy a écrit :je confirmeAUR80 a écrit :elle fera l'affaire, j'ai remonté la boite de la challenge comme cela
