presentation
- Has thanked : 2009 times
- Been thanked : 1382 times
Re: presentation
Valeo, pas de soucis pour moi.
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 1132 times
- Been thanked : 199 times
Re: presentation
demande a steven car de memoire il a eu un souci pour la sienne une histoire de dimention il dois avoir la ref.
- stevendesrallye
- Has thanked : 196 times
- Been thanked : 397 times
Re: presentation
Tape reference radiateur dans le moteur de recherche du forum
Tu devrais trouver le topic que j'ai fait à l'époque
Re: presentation
merci pour le tuyau,la commande est faite (chez ad ancenis)il arrive lundi.
controle technique la semaine prochaine( super centre de ct à riaillé , un véritable amoureux des voitures ancienne, et qui plus est un super pote
- vovo
Re: presentation
l'ancien a bien vecu
le nouveau est remonté, c 'est un valeo 730018 que j' eu a très bon prix chez ad ancenis.
j'ai aussi remplacé le calostat , et comme sa se passais trop bien ,j' ai cassé une vis dans le boitier
une heure pour la retirer en douceur
- Been thanked : 88 times
Re: presentation
Pour la purge si tu veux je te donne ma méthode.
- remplissage du vase d'expansion au 3/4
- remplissage du radiateur en attendant que le niveau se stabilise en haut du bouchon de remplissage.
A ce moment précis,tu remets le bouchon
- Tu lèves ensuite ton vase d'expansion (principe de vase communiquant) et tu ouvres la vis de purge sur ton boitier calorstat.
- dès qu'il n'y a plus d'air qui s'échappe et que le liquide sort sans bulle,tu refermes la vis.
Tu ouvre la deuxième purge sur la durite de chauffage et tu fais la même chose.
-Tu refais si besoin est l'appoint dans ton bocal,voir même 1 cm plus haut que le niveau Maxi.
Tu mets ton moteur en route de manière à laisser chauffer ce dernier,jusqu'au déclenchement du ventilo.
Tu attends qu'il se déclenche au moins deux fois.
Tu attendras ensuite que le moteur soit froid pour contrôler ton niveau exact dans ton vase.
Si il faut faire un appoint,tu le fais et ton circuit est logiquement correctement purgé.
Prends soin en dernier lieu de vérifier l'étanchéité de tous tes colliers de serrage.
