Ressorts et coupelles de soupapes
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Salut à tous,
Comment reconnaître des ressorts et coupelles de soupapes d'origine ? :unsure:
Je crois que sur Ax sport, il y a un marquage de couleur sur les ressorts mais sur la rallye ?
J'ai l'intention de tout passer en Cat Cams mais le motoriste à qui j'ai fait faire du boulot sur ma culasse trouve que les ressorts sont hyper raide... Pour lui, c'est pas de l'origine :unsure:
A été remercié : 115 fois
Re: Ressorts et coupelles de soupapes
J'ai tout passé en Cat Cams,..........ressorts et coupelles,...et pas de soucis sur les précédents montages. :ok:
Par contre,pas de repères sur les ressorts Cat Cams.
Les coupelles sont elles bien reconnaissables car dorées. :ok:
scale33 a écrit :J'ai tout passé en Cat Cams,..........ressorts et coupelles,...et pas de soucis sur les précédents montages. :ok:
Oui, si les coupelles sont dorées, c'est sûr, ce n'est pas de l'origine
Mais pour les ressorts, c'est dommage qu'il n'y ait pas de marquage. Je me demande donc si les ressorts que j'ai sont d'origine :unsure:
Enfin, c'est pas bien grave, je vais les changer. Au moins, je serais sûr B)
Tu n'en as pas un d'origine pour les comparer ? :ok:
scale33 a écrit :Tu n'en as pas un d'origine pour les comparer ? :ok:
Peut être sur la groupe N mais sinon, non, je n'en ai pas
Je me dis que ça serait "ridicule" d'acheter des nouveaux ressorts si ma culasse est déjà équipée :unsure:
bob_063 a écrit :Je me dis que ça serait "ridicule" d'acheter des nouveaux ressorts si ma culasse est déjà équipée :unsure:
Si tu veux,...je t'envoie un origine,...tu pourras ainsi comparer. ;)
MP :ok:
:ok: c'est lu et répondu. ;)
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1079 fois
sur les rallye
le Ø du fil fait 4.4mm
Ø ext du ressort 30.3mm
longueur libre 48.7mm
Merci Balouba :ok:
Je venais justement de sortir ma doc... :lol:
J'ai mesuré mes ressorts, j'ai bien ØA = 4.4 mm - ØB = 30.3 mm mais par contre, H0 = 47.8 :unsure:
Est ce une erreur de frappe dans la doc ? :unsure: 47.8.... 48.7 ....
A remercié : 132 fois
A été remercié : 432 fois
J'ai une boite de ressorts d'origines (Ø4,4mm) qui ne mesurent pas tous la même hauteur. Ca se joue à 2mm entre le plus haut et le plus bas. L'usure sûrement...
