Oui, c'est très, très long, j'ai nettoyé l'intérieur des deux demi blocs, avec la Dremel et des petites brosses métalliques,.......j'ai consommé toute les brosses des magasins de bricolage du coin............ et puis il y en à certains, équipés d'une cabine de microbillage, et d'une baignoire ad hoc qui se plaignent, franchement, à leur place, j'aurais été heureux........ "toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existées, ne serait que le pur fruit du hasard".......bob_063 a écrit :C'est très longscale33 a écrit :Et ben c'est long de faire le nettoyage du bloc,..............
Ce soir je me suis passé tous les trous de graissage du bloc avec une petite brosse et ensuite à l'alésoir de 5mm.
J'ai acheté un écouvillon de 20mm pour nettoyer le conduit principal d'huile,.....mais damned,...il est trop gros,il me faut un 15mm.
Et cette demie partie du bloc sera enfin prête.Maintenant, tu dois comprendre pourquoi ces derniers jours je n'avais pas de photo à vous montrer
Pour le conduit principal d'huile, j'ai bricolé une petite brosse métallique de dremel que j'ai rallongé![]()
ce que j'ai trouvé le plus long, c'est te passer tous les filetages au tarauds / filières
Réfection à neuf d'un moteur TU 24
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 338 times
- Been thanked : 245 times
Re: Réfection à neuf d'un moteur TU 24
- Been thanked : 63 times
rallye-du-sud-51 a écrit :Oui, c'est très, très long, j'ai nettoyé l'intérieur des deux demi blocs, avec la Dremel et des petites brosses métalliques,.......j'ai consommé toute lblance avec des personnes existantes ou ayant existées, ne serait que le pur fruit du hasard".......bob_063 a écrit :C'est très longscale33 a écrit :Et ben c'est long de faire le nettoyage du bloc,..............
ce que j'ai trouvé le plus long, c'est te passer tous les filetages au tarauds / filières![]()
Oui,....mais attention.......la "microbation" ne fait absolument pas tout.
Elle dégrossie certes bien,.....mais pour une finition parfaite,....rien ne vaut la main de l'artiste.
Le microbillage ne te permets pas toujours de passer dans les trous du style de ceux du graissage des coussinets.
L'alésoir lui,......va pouvoir te donner et t'assurer un résultat parfait.
Les brosses de Dermel ne me semble pas très bien appropriées pour effectuer ce genre de bouleau sans en faire une consommation majeure,......et au prix des outils remel,.......
,je préfère investir dans le bon outil pour gagner temps et argent.Un goupillon cylindrique en acier fin ou en laiton monté sur tige de 25 cm me conviendrait parfaitement,...surtout mis en bout de perceuse.
Heureusement que l'on ne doit pas s'autofacturer les heures de boulot..........
- bob_063
- Has thanked : 563 times
- Been thanked : 334 times
Perso, les outils Dremel, j'ai arrêté
Je prends de l'adaptable sur eBay
Je crois que pour ma dernière commande de brosse, j'ai pris un lot de 30 pour environ 5€
Mais ça vient de chine, faut pas être pressé... faut bien 1 mois ou deux avant de les recevoir
J'ai rendez vous à 15h chez un armurier avec mon bloc pour tirer cette affaire de brosse ,....au clair.
du 12 ou du 16,.........faudra bien que çà le fasse,......comme pour la galinette cendrée........
- bob_063
+ 1tonio59 a écrit :ya pas de photos de tout ça?
Ca y est,....j'ai trouvé ce que je cherchais pour seulement 15€........
Par contre,je me suis fait un copain avec l'armurier,..........on a parlé pendant 2 heures.
....et çà va au poil.
Le nettoyage de ce morceau du bloc est terminé.
Repose des deux bouchons obturateurs avec 2 joints neufs.
Me restera l'autre partie du bloc à finir avant d'attaquer le remontage.
à suivre,...........
- bob_063
Alors, le nettoyage est terminé ?
Tout comme toi, j'ai prévu de la Curil T pour jointer mes carters... Par contre, tu utilises quelle pate à joint pour le boitier de thermostat et le boitier support d'allumeur ?
Salut bobby,
Non,je n'ai pas eu le temps de m'occuper de l'autre demi carter ce week end.
Temps excècrable et garage en partie inondé par la flotte et le vent.
J'ai passé l'après midi à tout sécher et ranger.
J'ai tout sécher cette nuit avec le soufflant,....et ce matin tout est sec.
Pâte OR de chez Loctite pour les autres jointures.
- bob_063
Je vais regarder pour de a pâte or alors
Hte température et vraiment jamais eu de souci avec.bob_063 a écrit :D'accord. Je crois qu'à l'époque, j'utilisais la bleu ....scale33 a écrit :
Je vais regarder pour de a pâte or alorsMerci
Démontage ezt nettoyage impeccable si besoin de démonter.
Réf 5920 de chez Loctite
Cales de latérales commandées ce matin chez Peugeot..........
J'ai juste un doute sur la quantité qu'ils vont me livrer.........
Sur service box,...il sort à l'unité le 1/2 coussinet à 14€ et des poussières hors remise.
Comme il en faut 2,....on arriverait à 28€ le jeu des 2 cales,.....çà me parait bizarre que cela ne soit pas fourni par 2.
On va attendre que çà arrive.............à suivre
- bob_063
Tu vas avoir du rabscale33 a écrit :Cales de latérales commandées ce matin chez Peugeot..........
J'ai juste un doute sur la quantité qu'ils vont me livrer.........![]()
Comme il en faut 2,....on arriverait à 28€ le jeu des 2 cales,.....çà me parait bizarre que cela ne soit pas fourni par 2.![]()
Tu vieillis mon Jean Luc
Vais quand même aller vérifier avant de trop chambrer
- bob_063
Z'ai raison
C'est bien vendu par 2 demi-flasques et 2 mi coussinets
- clemsky28
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 38 times
Faut quand même se méfier, chez Porsche les coussinets sont vendus a l'unité (au demi coussinet en fait)
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
Et non bob,....... je ne vieillis pas justement,.....car j'ai toujours vu ces pièces livrées par 2.bob_063 a écrit :Z'ai raison![]()
C'est juste le magasinier de chez Peugeot qui m'a dit qu'il comptait 2 sur la dénomination de l'article.
Je pense réellement que oui,....ce sera 1 jeu de 2 pièces.
