A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Lilive a écrit :Pour les gicleurs j'avais le même soucis et en fait le joint du bouchon du gicleurs de reprise était trop épais et du coup le carburant passait autour du gicleur et non dedans.
J'y ai pensé à ce problème....
Mais bon, ceci n'est qu'un premier problème :( Ce n'est pas les gicleurs de pompe de reprise qui font que je tourne que sur deux cylindres quand même :unsure:
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
Ton banjo sur le carbu avant le retour au réservoir est monté dans le bon sens?
PTS a écrit :Ton banjo sur le carbu avant le retour au réservoir est monté dans le bon sens?
oui oui, merci :ok: Mais ne vous inquiètez pas, quand je pourrais m'en occuper, je vais bien finir par trouver le soucis :ok:
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
Tu as bien mis les rondelles (joints) sous les gicleurs de pompes de reprise ?
jeremyha a écrit :Tu as bien mis les rondelles (joints) sous les gicleurs de pompes de reprise ?
Absolument :ok:
Salut :)
Les carbus ont été mis en pièces, soufflés, remontés et réglages cuve + pompe vérifiés et ajustés :ok:
La rampe est posé sur l'auto :ok:
Bonne nouvelle : Le moteur tourne sur ses 4 cylindres :ok: :ok: :ok: :ok: B)
Je n'ai pas beaucoup de temps pour la rallye ces jours ci :( Elle ne sera jamais prête et en règle pour la prochaine édition de charade classic le 3 Juillet :( Les jours passent et je n'avance pas :(
A remercié : 134 fois
A été remercié : 432 fois
Tu rigoles, il te reste 3 semaines et demi : tu la mets en route cette semaine, un premier dégrossissage de réglages la semaine prochaine. Tu prends RDV au CT pour le 20 / 21 juin . Tu embauches le beauf' pour la faire rouler et terminer la mise au point.
Et puis pour Charade Classic, on te demande pas qu'elle aligne les tours de piste pendant 1 heure : faut juste qu'elle se déplace entre le grillage et le parking, soit 800 m maxi :mrgreen:
Hum, je pense que ça va être juste :( J'ai quelques petits travaux a finir au jardin.... La miss commence son nouveau job le 14 et je n'ai pas encore fini l'allée pour le nouvel accès :(
Si je résume ce qu'il reste à faire :
- Acheter des colliers pour mes durites d'essences car ceux que j'ai ne serrent pas très bien et j'ai une petite fuite au niveau de la pompe à essence.
- Trouver et monter un mécanisme + moteur d'essuie glace
- Remontage baie de pare brise
- Sablage + peinture barre anti rapprochement + bras d'essuie glace
- Finir de bien visser mes plastiques de tableau de bord
- Montage de mes panneaux de porte Av
- Fabrication de platine et montage des rétros
- J'ai une légère fuite d'échappement entre 4 en 1 et ma ligne
- Réglages moteur.
- Vérifier pourquoi j'ai un disfonctionnement de ma sonde / mano de pression d'huile.
- Pose des plaques d'immat'
- J'attends toujours pour la pose de ma lunette Ar
- Petite retouche de peinture a faire dans le coffre suite à la modif d'emplacement de la batterie (Elle était prévu dans le coffre sur une tôle que j'ai virée)
- Réglage train avant
- Fixation du PC avant et des extensions
- Pose des bavettes
- Percer mon capot pour monter les attaches delta
- Prise de RDV pour le contrôle technique
Certaines choses peuvent être laissées de coté pour passer au CT. Je verrais bien....
Je crois que mon petit Bof' va être en vacances pendant 2 semaines courant Juin... Je vais lui demander de prendre le volant de la ralloche pour faire tout ce qu'il y a à faire B) A moins que d'ici là, il se trouve une gonzesse........ :lol:
A remercié : 430 fois
A été remercié : 357 fois
bob_063 a écrit :Hum, je pense que ça va être juste :( J'ai quelques petits travaux a finir au jardin.... La miss commence son nouveau job le 14 et je n'ai pas encore fini l'allée pour le nouvel accès :(
Bob effectivement, la liste est longue, mais tout n'est pas prioritaire, pour lui faire faire quelques tours de roues......
Je comprends aussi, que tu es un perfectionniste, et que tu souhaites la sortir dans sa plus belle livrée.........et que tu n'aies pas de remarques du style .......tiens, tu n'as pas mis ceci, ou cela,.......et tu n'as pas peint......
Mais Bob, c'est toi qui choise.....et ton petit bof......il peut passer 15 jours sans meuf, te véhiculer pour trouver un moteur d'essuie glace, et toutes les pièces qui te manquent...
Tu es vraiment dans la dernière ligne droite.......... bon courage pour les dernières finitions....
En ce qui me concerne, je refais la ligne d'échappement sans le coupe flamme,....... je l'emmène chez le docteur en Weber......car elle doit passer également au CT.......... je vais peut être redémonter la longue cardan....j'ai une fuite au joint spy...... à voir ?
eavytools63
A été remercié : 18 fois
Message par eavytools63 »
Pour avoir vu la voiture et le bonhomme de prêt, c clair qu'elle va être livrée dans sa plus belle robe... <oo>
Elle est vraiment magnifique, du très bon boulot, ça fait rêver... <oo> <oo> <oo>
Allez tu tiens le bon bout, courage... :ok:
Modifié en dernier par eavytools63 le 08 juin 2016, 22:44, modifié 1 fois.
PTS
Message par PTS »
J'ai un moteur d'essui glace si tu veux bob :ok:
Merci les gars :ok:
Pour le système d'essuie glace, je verrais pour me faire emmener dans une casse des que mon petit bof' sera en vacances B)
Tout petit avancement :)
- Fabrication de platines dans une plaque en PVC + Montage des rétros California :ok: C'est trop beau <oo>
- J'ai enfin osé percer mon beau capot et j'ai posé les attaches :ok:
- Les petits travaux de peinture sur le plancher du coffre sont terminés (j'avais fais des modifs et depuis, j'avais juste passé un apprêt)
- Problème de colliers au niveau des durites d'essence réglé :ok:
Il reste encore pas mal de bricoles à faire :( Faudrait que j'en fasse un peu tous les jours :unsure: J'aimerais tant quelle sorte debut Juillet B)
A remercié : 2605 fois
A été remercié : 1776 fois
J'avais fini ma rallye comme ça.
Je m'accordais 1h chaque soir de 21h à 22h. (et vu les programmes télé... c'est bien plus intéressant de visser 3 rondelles)
A été remercié : 115 fois
Surtout en ce moment,.......avec leur MER.E de foot. ;) :ok: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Aujourd'hui, je me suis occupé du système d'essuie glace :ok:
- Démontage du système complet sur la GrN, Beurk :( C'est vraiment dégueulasse :(
- Remplacement du rotor
- Mise en beauté de toutes les pièces :ok: Ca change <oo> (microbillage ou sablage + peinture, vernis, etc )
- Montage
