205 F2000 objectif cote
Re: 205 F2000 objectif cote
calage de l'arbre à came
elle est finie
elle est finie
elle est finie
elle est finie
elle allait très bien jusqu'au moment ou j'ai voulu programmer une sortie programmable pour commander mon compte tour, et là les igtb qui servent à commander la bobine d'allumage on laché et brulé une partie de mon circuit imprimé, donc ça part en tentative de sauvetage sinon on recommence avec un neuf
elle est finie
elle est finie
levier de commande BV6
elle est finie
elle est finie
nouvelle barre stab en 22 provenant d'une zx volcane pour etre en harmonie avec le train avant qui a une barre stab en 21 de 309 et qui me donnait un sal comportement
elle est finie
elle est finie
Calculateur sauvé par Elvis, un gourou des gestions lol il me l'a sauvé et c'est ce qui compte, la voiture refonctionne et j'ai monté des injecteurs de mon moteur 2.0i tct qui sont en 265cc et seront juste suffisant pour donner 180CV à l'ethanol, à voir ce que le moteur aura réellement dans le ventre
elle est finie
elle est finie
montage de l'extincteur automatique
elle est finie
elle est finie
gros boulot d'usinage, entretoise élargisseur de voie qui se monte entre le disque et le moyeu pour ne pas que les disques de 407 viennent en contact avec le triangle, pour monter les brembo de 406 V6 coupé avec plaquettes DS3000
elle est finie
elle est finie
butée de direction pour ne pas que la roue viennent toucher le carter de la 6eme
elle est finie
elle est finie
151cv qui vont évolué encore avec un nouveau réglage d'arbre
elle est finie
elle est finie
elle est finie
elle est finie
première course faite 6eme de classe sur 9 partant à courpière
voiture avec un train avant un peu trop sous vireur mais facile à prendre en main donc j'ai augmenté la chasse, aucune deception pour cette première, le circuit de reniflar à revoir, la 4eme ne passe pas quand je suis dans les gauches et la voiture freine toute seule avec un gros bruit de roulement dans les gauches aussi, j'ai trouvé que ça vient de mon support moteur coté distri n'a pas résisté donc on améliore, pour le reste rien à signaler donc je serais au départ de durtol le 10 juillet
on a fait un petit support de caméra, recyclage d'une bielle au passage
elle est finie
elle est finie
Beau boulot.
Sympa le support caméra !
Pas léger mais sympa !
Merci, oui c'est sur que ce n'est pas léger mais dans la précipitation on a voulu faire simple et solide, c'est chose faite
elle est finie
elle est finie
Pour du solide ! C'est pas une Gopro qui va plier une bielle
Qui peut le plus peut le moins
elle est finie
elle est finie
