Depuis hier apres midi
- vincou
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 72 fois
Re: Depuis hier apres midi
Bon du nouveau depuis tout a l heure , elle roulais bien depuis cet apres midi mais j ai du refaire le meme trajet que lundi apres midi et la ca a recommence .
En fait le point commun c est un parking souterrain , je vois que ca .
En plus en sortant du parking ca la refait dessuite , en roulant un peu plus longtemps et un peu plus fort que lundi apres midi ca la presque plus fait .
A voir demain ....
A voir demain ....
Membre du Var Auto Sport .
- A remercié : 2603 fois
- A été remercié : 1773 fois
Dans ce cas, rouler lentement ventile mal ta boite à air.
Donc vapor lock, surtout à chaud.
Il te faut ventiler la boite à air. Soit boite percée + filtres soit ITG
- vincou
Et si le filtre est sale ca peut provoquer ca ?
Oui car moins d'air.
- XALLOS90
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 183 fois
Je suppose qu'il faisait plus frais aujourd'hui !?
Vérifier également sur ton manchon d'arrivée d'air la position de la petite manette, si c'est le même modèle que moi, il faut être sur la position "soleil" donc été et donc ouvert côté calandre, si mal ouvert là aussi plus assez d'air frais !!
Donc a vérifier
la position de la manette du manchon
Le filtre si encrassé, à changer, bien nettoyer le fond de la boîte, un peu d'essence C ou F devrait t'aider.
Côté admission une boîte ajourée avec quelques gicleurs
modifiés
Cela devrait transcender ta voiture !!
Donc a vérifier
modifiés
- A remercié : 628 fois
- A été remercié : 1245 fois
Commence déjà par regarder si un cornet (ou plusieurs) n'est pas tombé dans la boite à air!!
- XALLOS90
Ah oui aussi !!jean-luc13 a écrit :Commence déjà par regarder si un cornet (ou plusieurs) n'est pas tombé dans la boite à air!!
Essaye sans boîte normalement le problème devrait disparaître. Test et dis nous. Si c'est le cas faudra faire comme beaucoup ici penser à ventiler tout ça.
Ce n'est pas pour rien que Peugeot proposait, faisait la modification !!!
Je n'ai jamais eu à m'en plaindre !!
- vincou
Comme on peux le voir sur la photo qui suit je n ai pas de selecteur ete / hiver et j ai egalement fais le trou dans la calandre .
Donc je vais verifier les cornets rouges dans la boite et nettoyer le filtre a air .
Sinon ce matin a 5h30 aucun souci et cet apres midi a 14h00 pareil .
- vincou
Bon j ai peut etre un debut de piste , mes joints carbus ont un peu plus d un an et demi et on etaient montes par un pro , mais j ai de l essence partout sur le corps des carbus donc je pense qu il va falloir que je refasse tous mes joints carbus . Quelqu un a deja ete embeter avec les pochettes de la boutique ???
Personnellement non.vincou a écrit :Quelqu un a deja ete embeter avec les pochettes de la boutique ???
- PEDRO
- A remercié : 77 fois
- A été remercié : 79 fois
J'ai refait les miens il y a peu avec la pochette du club et nickel, tu peux y aller sans soucis.jean a écrit :Personnellement non.vincou a écrit :Quelqu un a deja ete embeter avec les pochettes de la boutique ???
- vincou
PEDRO a écrit :J'ai refait les miens il y a peu avec la pochette du club et nickel, tu peux y aller sans soucis.jean a écrit :Personnellement non.vincou a écrit :Quelqu un a deja ete embeter avec les pochettes de la boutique ???
Ben justement j ai eu des soucis avec .
- vincou
Ben certains joints toriques montes neuf et qui au bout d un an a peu pres qui sont tout craqueles , je ne sais pas trop quoi en penser .
Je vais commander une autre pochette et je verrai bien .
J'ai déjà entendu ce problème
Il y a peut être eu une serie foireuse. Là je ne sais pas t'éclairer mais effectivement, cette remarque est déjà sortie.
- A remercié : 360 fois
- A été remercié : 85 fois
vincou a écrit :Ben certains joints toriques montes neuf et qui au bout d un an a peu pres qui sont tout craqueles , je ne sais pas trop quoi en penser .
Je te rassure,tu n'es pas le seul à avoir eu un problème avec la pochette de joints.
J'en ai fait les frais avec les joints NEUFS de la pochette avec les joints des gicleurs de pompes de reprise.
Deux joints sur les quatres ont tenus 80 kms
Commande en boutique effectuée le 6 juillet 2015 et pochette de joints montés le 3 juillet 2016.Pochette stockées dans une caisse à outils.
La preuve que j'ai changés mes joints en juillet http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 88#p830483
