AMC - nous et notre 205
AMC
A remercié : 2 fois
A été remercié : 4 fois
Re: AMC - nous et notre 205
Message par AMC »
Salut !
Merci Vovo, c'est super sympa ! Encore une fois vous nous sauvez B)
Quelques jours après on a pu faire quelques essais pour identifier la fuite.
J'ai démonté le cache du starter. Comme on s'y attendait, c'était pas joli : l'un des excentrique est cisaillé, l'autre à un engrenage déformé. J'avais une photo, je l'ai perdue :mellow:
J'ai simplement bouché les starters en remontant la plaque commandant leurs mouvements de façon à ce que les ressorts puissent les pousser au fond des puits. On a récupéré le cylindre 2, mais le 1 ne donne toujours rien. En inspectant le corps n°1, je me suis aperçu que la pipe de prise de dépression était fendue. On a mis une durite bouchée autour avec un peu de pâte à fix pour voir si c'était une prise d'air, et ça n'a pas changé grand chose. Pas de réaction au start pilot non plus. j'ai juste remarqué quelque chose d'étrange : le canal au fond du puits du starter 1 est un peu plus grand, ou positionné différemment que celui du 2. Je pense qu'il doit s'agir d'un aléa d'usinage.
Par acquis de conscience on a pris les compression, c'est sur ça ne vient pas du moteur ! C'était un vieux appareil avec un crayon traceur sur des cartes, on est monté plus haut que des diesels, et le plus important de façon uniforme sur les 4 cylindres.
Ps : pourtant j'y ai cru : après avoir remonté le système, la voiture à tenu un ralenti (irrégulier, certe, mais à 1200-1300 trs)... mais il a re-disparu le lendemain. faut croire que c'était de la chance.
PS2 : Toujours à l'arret :
Mais elle a reçu des toyo R888, on pourra dès maintenant la pousser dans de meilleurs conditions sous la pluie B)
PS3 : Elle part en carrosserie le 23, chez Esthetic Auto juste à coté de chez nous !
PS4 : Batteux Compétition va nous aider à la finir, elle va tourner, on y croit :)
PS5 : On a retrouvé d'autres photos de la voiture, à l'époque ou elle marchait ! https://www.facebook.com/pg/UnionEleves ... 9744230381 Par hasard, en parcourant des pages sur Facebook, je tombe sur ces photos de 2011 avec des anciens élèves :D
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Bouche la prise de dépression avec un tuyau caouëtch, ça règlera la partie fendue. :ok:
A remercié : 1228 fois
A été remercié : 1597 fois
T'embète pas avec le ralenti.
La rallye c'est gauche gaz à fond, droite gaz à fond !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Y a pas de feu rouge sur circuit. :lol:
stevendesrallye
A remercié : 237 fois
A été remercié : 451 fois
Message par stevendesrallye »
teelck c'est ce que j'ai dis à Mathieu en course tu t'en fou du ralenti .
Elle va aller faire un tour chez Christophe ( Bcomp) ça devrait le faire :ok:
Même si je suis sur de mon passage au bac , on ne sait jamais :crying:
il y a peut être quelque chose qui m'as échappé .
Du moment que je n'entends pas dire que j'ai fait de la merde et que la rallye tourne c'est le principal .
Il va contacté vovo pour récupérer la pieces de starter.
Vivement les premier tour de roues ;)
Par contre j'ai un doute sur le réglage de l'allumage
j'avais l'impression qu'elle tournait mieux avec plus de 8° d'avance. Vu que l'aac n'est pas d'origine il faudra peut être affiner .
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Si l'auto a un AAC GrN (OK, ca ne veut pas dire grand chose) je pense que Christophe va lui donner bien plus d'avance..... Du genre entre 8 et 12°
Mais êtes vous sûr que l'auto est bien conforme pour du GrN ?? On voit tellement de tricheurs..... Si ça se trouve, elle a un ''gros'' AAC . Et gros AAC = ralenti pourri
bob_063 a écrit :elle a un ''gros'' AAC . Et gros AAC = ralenti pourri
Oui mais avec un ggros bracam t'es plus très loin d'avoir besoin de mettre des pistons à empreintes ! Ce serait gros tout de même. "_"
stevendesrallye a écrit :teelck c'est ce que j'ai dis à Mathieu en course tu t'en fou du ralenti .
Tu sais Steven, j'ai plus dit çà pour déconner que serieusement !!!
Je sais que grand ouvert les weber se foutent bien du réglage du ralenti. Mais un beau ralenti c'est signe de finesse et de sérieux dans les réglages. :ok:
Alors je suis partisant d'un bon ralenti. Ce que je n'ais pas sur la mienne en ce moment d'ailleurs !!! :mrgreen:
A remercié : 1399 fois
A été remercié : 247 fois
pièce donner en main propre ce matin :ok:
stevendesrallye
Merci vovo :ok:
Et t’inquiète teelck c'est la même pour moi , c'est tellement agréable une rallye qui ne broute pas .
Seth
Message par Seth »
Salut, c'est Thomas de l'AMC.
Pendant que Mathieu fait des chutes à ski, j'en ai profité pour déposer les carburateurs et installer la pièce que je suis passé cherché chez Vovo. Cette pièce était bien fatiguée (jeu énorme et saut de dent) mais en la combinant avec les axes et un pignon de notre ancien couvercle j'ai réussi à faire des merveilles ! On se retrouve avec une pièce complètement fonctionnelle :
N'étant pas sûr que la cause de tout nos problèmes venait des starters, j'ai commencé à vérifier le remontage des carburateurs et je suis tombé sur quelque chose qui m'intrigue... Notre montage ne suis pas cet photo (trouvé sur ce site http://www.pgt-concept.com/siteweb/doss ... weber2.htm) :
Chez nous le ressort et le cylindre sont inversés. Je fais donc appel aux pros de la carburation pour savoir ce qu'il en est de l'ordre du montage. En espérant que ce ne soit qu'une erreur de Steven. A bientôt !
stevendesrallye
c'est bille, ressort et poids et non comme la photo thomas
viewtopic.php?f=67&t=46887
ne t’embête pas trop à chercher une erreur sur les carbu , je suis quasiment sur à 98% de ce que je fait quand même :lol: ;)
stevendesrallye
Vous avez changé le faisceau des bougies ?
C'est pas bon signe quand les fil font des des étincelles entre eux au niveau de la tête d'allumeur.
Le ressort est sur la bille et la bille est au fond ! :ok:
Et change le faisceau d'allumage si c'est foireux ! :ph34r:
Seth
Message par Seth »
Ca fait plaisir d'avoir une réponse si rapide :)
Nous avons bien changé le faisceau après ton passage (https://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-al ... 1379-685-p)
Va falloir qu'on vous donne les bonnes adresses pour vous fournir avec du matos de qualité ! B)
stevendesrallye
Et maintenant que tu as tout démonté tout est à rependre du debut. Synchronisation, richesse ........
Il faut éliminé les doutes ou les pannes petit à petit .
