[Rch] Joint de colonne de direction
- Bébiss
- Has thanked : 74 times
- Been thanked : 83 times
Bonjour à tous ,
je recherche , en bon état , pour ma Gr.A , un joint de colonne de direction assistée !
Je précise "assistée" car il diffère en longueur de celui d'une direction non assistée ...
Repère 4 sur le schéma :
Merci d'avance pour vos propositions
- Been thanked : 115 times
Re: [Rch] Joint de colonne de direction
Salut Fabrice,
Je devrais pouvoir te trouver çà assez facilement.
- Bébiss
Tu as pu trouver qqchose Jean-Luc ?...scale33 a écrit :Je devrais pouvoir te trouver çà assez facilement.![]()
- Bébiss
- Has thanked : 62 times
- Been thanked : 60 times
Salut
est ce que c'est les meme que sur une 205 turboD avec DA?
si oui, je regarderais chez mes parents...
c'est quoi la différence? avec les autres?
- cécé_sport
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 22 times
T'es sûr que c'est des cannelures en haut?
Sur ma 1900 avec DA c'était un méplat (en bas sur la photo)
- Bébiss
Salut , normalement ça devrait être le bon si ta TD a la DA !Bebert43 a écrit :Salut
La différence visuelle se situe au niveau de la longueur du caoutchouc , qui remonte plus loin sur la colonne que sur une 205 sans DA ...
Merci d'avance pour tes recherches
- cécé_sport
je ne t'ai pas oublié....je te regarde ça ce matin....je vais y aller..
J'ai regardé....ben désolé en 15 ans de "mezzanine dans une grange" ça a du finir à la dechetterie. Depuis il y a des vieux meubles qui se sont invités
- Bébiss
Tant pis , merci quand même ...Bebert43 a écrit :je ne t'ai pas oublié....je te regarde ça ce matin....je vais y aller..
Quel rapport avec le joint ?cécé_sport a écrit :T'es sûr que c'est des cannelures en haut?
- cécé_sport
Maintenant que je vois le schéma de Peugeot Service sur un écran plus grand je comprends que c'est le joint passe cloison que tu cherches, je croyais que tu parlais du joint de cardan et donc par extension l'axe de la colonne, axe qui est aussi plus long pour les DA, d'où ma confusion...Bébiss a écrit :Quel rapport avec le joint ?
Quant à ma question concernant la liaison cannelures où méplat c'était uniquement pour ma culture perso, quand j'ai du en chercher un pour remplacer celui de ma 1900 j'ai constaté que beaucoup de montages différents existaient, côté crémaillère comme côté volant, simple curiosité de ma part mais je n'ai toujours ma réponse, c'est trop HS?
Pour en revenir à ta recherche, je t'aurais volontiers filé le mien qui dort dans un carton mais je n'ai pas l'impression qu'il soit plus long comme sur le schéma, je vérifierais.
- Bébiss
Bonjour à tous ,
toujours d'actu , je recherche ce joint de colonne de direction , qui sert de passe cloison au niveau du tablier entre l'habitacle et le compartiment moteur ...
Merci d'avance
Merci d'avance
- Has thanked : 621 times
- Been thanked : 1273 times
Il y a eu les 2 montages suivant l'année (même chose sur les non assistées d'ailleurs ), cannelures sur ph1 et meplat sur ph2cécé_sport a écrit :T'es sûr que c'est des cannelures en haut?
