[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=ETLcnLhaO-s&feature=youtu.be[/bbvideo]
Jul964rs92 - 205 Rallye de Nov. 1988. Back from the Auvergne country
- Jul964rs92
- Has thanked : 514 times
- Been thanked : 730 times
Re: Julien 205 Rallye, ça bricole !
J'ai parlé un peu vite, avec les écouteurs sur le téléphone, j'entends pas, avec le son du PC on entend bien un wawawawawawa au lâchée de pédale sauvage
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Effectivement tu as bien un ronronnement en fond au lever de pied mais tu l'as aussi en fond à la toute fin de la vidéo. Remplace ton roulement de transmission ça vaut moins de 10 balles sur 123 roulement
- Jul964rs92
On parle donc bien du roulement du cardan dit "long" qui passe dans le support moteur ? ça impose de désosser le cardan
- Lilive
Oui c'est celui-là, ça impose de le déposer mais pas de le désosser, il sort côté BV il te faut extraire la bague de calage qui vient devant (marteau / chasse goupille) et ensuite la même méthode pour extraire le roulement
https://www.123roulement.com/roulement- ... C3-SKF.php
- Jul964rs92
Oui, j'suis bête, c'est coté canelure !
Désolé pour le dérangement
- Jul964rs92
Lilive a écrit :Oui c'est celui-là, ça impose de le déposer mais pas de le désosser, il sort côté BV il te faut extraire la bague de calage qui vient devant (marteau / chasse goupille) et ensuite la même méthode pour extraire le roulement![]()
J'ai commandé les yeux fermés, j'ai un cardan d'avance si je me gaufre
- Jul964rs92
Je suis à fond dans les questions bêtes en ce moment:
==> Quel est le diamètre de la vis de cette "papate" que je devrai avoir cette semaine ?
==> Le truc bleu est-il dispo chez Restagraf ? Ou ailleurs ? Avez vous la réf ? Un magasin, un site web ?
Merci !
Merci !
- Jul964rs92
- olivF2000
- Has thanked : 647 times
- Been thanked : 661 times
M6 pour la vis pour le clip je regarderais j'en ai un...tu veux passer pour tes caches de distrib' ?Jul964rs92 a écrit :Je suis à fond dans les questions bêtes en ce moment:
Merci !
- Jul964rs92
olivF2000 a écrit :M6 pour la vis pour le clip je regarderais j'en ai un...tu veux passer pour tes caches de distrib' ?Jul964rs92 a écrit :Je suis à fond dans les questions bêtes en ce moment:
Merci !
Yes, si tu es dispo ce week end, je vais essayer de travailler sur la BMW quand même, mais ça ne devrait pas prendre trop de temps
- Jul964rs92
J'hallucine, 123 roulement, commande vendredi après midi, samedi matin dans la boite
Même pas pris un frais de port "spécial".
Sinon j'ai commandé un miofiltre pour Capri il y a quelque temps... Je me débarrasse d'un couvre culasse rouge
pour recevoir .....
Alors, vous allez me dire, normalement il est vert. Même que c'est peut être pas très bien fait, mais du coup ce matin j'ai fait ça:
Oui, c'est vert normalement, mais j'ai fait ça juste pour pas que ça "flash". Que de la récup' que j'avais dans le garage, dites moi si vous reconnaissez la couleur ?
Je suis même pas certain que ça va tenir (une couche d’aprêt et 2 passages à la bombe). Je dois avoir une bombe de vernis, à voir.
- Jul964rs92
pat m'a donné le lien du vendeur ebay, c'est vendu pour être monté sur une Ford Capri et oui c'est bien indiqué SIMCA sur le machin ! L'emballage fait vieux en tout cas, peut être un vieux stock.
Peut être un truc ultra commun monté sur des ford / sicam / peugeot
- marco pts
- Has thanked : 804 times
- Been thanked : 1199 times
Pense à percer la membrane à l’intérieur pour éviter les déboires de pat
