Place a la carrosserie
clio r3 max
Has thanked : 334 times
Been thanked : 247 times
Re: Ma griffe a une grande sœur et des webers
Message par clio r3 max »
Bon courage :ok:
guillaumegriffe25
Been thanked : 46 times
Message par guillaumegriffe25 »
Salut a tous.
Aujourd'hui petit atelier découpage, modelage de la tôle.
La porte HS a été bien mise à contribution, comme ça la restauration est réalisée qu'avec de la pièce de rallye :D :D.
Le résultat est plutôt sympa encore des ajustements sont a réalisés mais le rendu est cool.
guillaumegriffe25
Premier essai de soudure
Ça semble pas trop mal, des finitions vont être a faire mais ça avance petit à petit :D :D
Has thanked : 1399 times
Salut tu travailles bien, en regardant ta photo je vois un décalage en haut, essaye de l atténuer avec de la soudure a la place du mastic :ok:
Petit conseil de carrossier ;)
guillaumegriffe25
Salut
Oui j'ai vu ça en prenant la photo.
Je voulais tester de faire de l'etamage pour tout lisser correctement à la place de mettre une tonne de mastic
guillaumegriffe25 a écrit : 21 nov. 2020, 21:25 Salut
C'est une solution aussi ;)
Has thanked : 213 times
Been thanked : 181 times
J’ai fait ça sur ma gti lors du remplacement des ailes arrière et des morceaux de bas de caisse, c’est nickel comme procédé.
Par contre, pas facile à faire prendre sur les parties verticales !
jeremy30 a écrit : 21 nov. 2020, 22:10
Tu peux le dire, une vraie m..... :mrgreen:
:lol:
et plus tu t’énerves,moins ça marche !
guillaumegriffe25
Je ne pensais pas que c'était si compliqué que ça.
Ça paraît plus simple sur les tutos :D :D
Du coup j'ai suivi vos conseils et j'ai rechargé en soudure un coup.
Après quelques finitions, j'ai installé l'extension pour voir le résultat et c'est plutôt propre tout ça sans avoir mis de mastic ou autre.
C’est pas si compliqué mais si tu chauffe un poil trop, tout s’en va ! Mais ça se fait, avec de la patience, j’ai même réussi à faire le dessous du bas de caisse ;)
SEBI59
Has thanked : 138 times
Been thanked : 38 times
Message par SEBI59 »
T as soudé au fil fourré ?
Seb
guillaumegriffe25
Salut
Oui c'est bien ca.
J'ai un poste à souder au mig sans gaz.
Un poil compliqué de souder on a vite fait de faire des trous a côté de la soudure
Has thanked : 2610 times
Been thanked : 1778 times
Quel boulot ! :ok:
guillaumegriffe25
Salut a tous,
Bon après mon premier essai de soudure je résultat n'était pas terrible, la déformation du a la soudure était trop importante.
Je me suis retrouvé a devoir mettre du mastic sur une telle épaisseur que j'ai préféré tout recommencer et découper plus large.
Ce coup ci avec des aimants pour tenir la tôle et beaucoup de patience après un petit entraînement pour trouver la bonne méthode l'aile est de nouveau soudée et le résultat est enfin comme je l'espérais.
Ce coup ci la couche de mastic sera juste pour la finition :D :D :D
Has thanked : 1229 times
Been thanked : 1598 times
La bonne méthode, c’est soudure à la chaînette.
C’est à dire par points.
Tu pointes ta tôle pour la tenir en place. Et tu finis de la souder que par points. Mais tu fais des points jamais sur le même côté de ta tôle à souder.
Au final tu te retrouves avec que des points.
