205 rallye phase 2 avec un peu de boulot
- Habitué
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 20 times
Re: 205 rallye phase 2 avec un peu de boulot
J’ai trouvé sa dans le tas de pièces que le gars m’a laissé avec là rallye. Je pense que c’est le bon pare contre sa fonctionne avec les frein à disque à l’arrière ou pas ??
- balouba
- Has thanked : 1076 times
- Been thanked : 1080 times
Nickel oui c'est celui d'origine que tu as retrouvé par contre je ne sais pas si il est compatible avec le train arrière à disque.....
- ced s
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 125 times
J'ai ce montage, répartiteur d'origine et disques.
Je trouve que ça freine un peu trop de l'arrière.
Ma Rallye ? Toute démontée.
- Yannou
- Has thanked : 33 times
- Been thanked : 341 times
+1ced s a écrit :J'ai ce montage, répartiteur d'origine et disques.
- Yannou
Vi, surtout la roue intérieure car plus délestée.Yoann24 a écrit :Quand vous dite trop de frein sur l’arrière c’est que sa bloque les roue sur des gros freinage ?
Après ça dépend aussi de tes liaisons au sol Et de ton style de pilotage, ça le fait aussi avec les tambours mais c'est plus flagrant avec les disques .
- ced s
Moi, je sens l' essieu arrière ralentir l'auto et, du coup, se baisser. Sensation peu agréable, comme quand tu tire le frein à main tranquillement en roulant.
- Habitué
Merci pour la réponse, après c’est pour un usage routier et peut être quelques reco mais ce n’est pas prévu pour un usage intensif donc sa va le faire.Yannou a écrit :Vi, surtout la roue intérieure car plus délestée.Yoann24 a écrit :Quand vous dite trop de frein sur l’arrière c’est que sa bloque les roue sur des gros freinage ?
- Habitué
Distribution,pompe à eau,courroie accessoires +vidange moteur, boîte, liquide de frein et tout les filtre, plaquettes av, bougie, liquide de refroidissement+ vase expension, joint collecteur échappement et câble de frein à main ok.
Plus qu’à recevoir les joints de carbu pour remettre en route.
- Habitué
Gros week-end pour la rallye, entre les pièces récupérer pour le remontage et la peinture complète. Du coup il me manque plus grand chose pour la terminer. Merci à prupru pour les pièces et à un pote à côté de chez moi qui avait encore quelques pièces.
- marco pts
- Has thanked : 1337 times
- Been thanked : 1457 times
Nickel tout ça....
