Démontage transmissions ???
Gaël17
Message par Gaël17 »
Un petit coup de pouce pour un novice, j'essaie de desserrer l'écrou de mon cardan, mais je n'arrive pas à le bloquer. Il tourne en même temps que j'essaie de le desserrer.
Comment faire ??
c'est pour sortir ma boite, sachant que je n'y connait pas grand chose en mécanique et que je me lance avec courage!!!!!!!!!!!
Voilà en photo, l'avancé des travaux.
Gaël
Faboulus
Message par Faboulus »
Tu poses ta voiture par terre ( heu avec les roues ! ) , tu cales ta roue avec un parpaing ou autre , et une grande rallonge d'1 m ( genre les clés à roue à rallonge que tu rallonges encore ) et ça doit venir avec un peu de dégrippant aussi au cas où si ce n'était pas graissé au montage !
Et au fait , faut enlever l'encoche que tu dois avoir sur ton écrou de cardan , c'est mieux :bien:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
sinon tu peux défaire ta boite sans retirer les ecrous de cardans mais ça ne resoudra pas ton pb :(
une bonne clé et une rallonge feront l'affaire
laurent13
Message par laurent13 »
Salut, équipe toi bien d'une bonne clé et d'un tube pour faire rallonge. Pour déserrer force toujours vers le bas c'est plus facile... Une fois que tu as bien enlevé le "matage" de l'écrou demande à quelqu'un d'appuyer fortement sur la pédale de frein et là tu peux bien forcer. Cela permet de défaire les écrous même serrer par des saligauds! :o
:bien:
FL racing
Gaël17
OK, merci à tous.
Je vais continuer demain.
Gaël
geoffrey62120
Message par geoffrey62120 »
MOA a écrit :et si vraiment tu n'arrive pas a le déserrer,tu démonte le pivot entier avec le cardan ;) ensuite tu va dans un garage et avec la clefs a chocs il te la retireras rapidement ;)
exactement ce que j ai fais !!! :bien:
Modifié en dernier par geoffrey62120 le 22 févr. 2006, 13:02, modifié 1 fois.
Gaël17
J'y avais pensé également, car un pote à une clé à choc.
Il me la prêtera.
Merci encore, Gaël
couillon
Message par couillon »
Bah oui mais l'encoche comment vous l'enlever moi j'y arrive pas alors je prend une perceuse et j'enleve la matiere, et je me debrouille pour bloquer apres
Etienne
Message par Etienne »
au chasse goupil ;) ou meme un vieux clou assez gros... ou meme un tournevis....
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
A remercié : 33 fois
A été remercié : 342 fois
si t'as personne pour appuyer sur les freins, tu bloque le disque en mettant un gros tournevis (pas trop, faut qu'il rentre dans les trous de ventil) au milieu de l'etrier.
MAIS tu dois remettre les écrous de roues, sinon tu petes la petite vis qui maintient le disque.
Gaël17
Impeccable, j'ai réussi avec un pote qui avait le pied sur le frein et moi avec une grosse rallonge de 1m50.
Boite déposée, y a plus qu'a monter le petit pont court :bien:
Pour les encoches sur l'écrou du cardan, par vraiment besoin de les défaire, ça vient en desserrant l'écrou. Mais conseil du pote, remmettes des écrous neufs.
Pendant que la boite est par-terre, que faut-il réviser sur la voiture, vue que tout est démonté (sauf bloc moteur) :?:
Gaël
PTS
Message par PTS »
change ton joint spi de vilebrequin derriere le volant moteur
Gaël17
OK, merci.
Autre chose ???
Gaël
ptinico
Message par ptinico »
couillon a écrit :Bah oui mais l'encoche comment vous l'enlever moi j'y arrive pas alors je prend une perceuse et j'enleve la matiere, et je me debrouille pour bloquer apres
elle part lors du desserage
y a pas a se prendre la tête avec ca B)
pour les écrous de cardans, fais comme Fab a dis en c'est le mieux par contre prends une bonne clé pas made in japan et une grande rallonge car c'est serré a 10mDAN normalement il me semble et vue que c'est souvent oxydé ;)
Gaël17
Mon pote m'a dit que les écrous de cardans étaient serrées à 30 32 kg!!!
Mais c'est vrai qu'avec une rallonge c'est plus facile, car j'ai essayé sans rallonge, et j'ai forçé comme un c.. pendant 10 min et ça n'a pas bougé. Alors que la rallonge en 10 sec. s'était réglé, même avec l'encoche.
Gaël
ptinico
autant pour moi je me suis trompé de chiffre :oops:
