Moteur : bruit suspect!
205rallyeforever
Message par 205rallyeforever »
Salut à tous,
Voilà, j'ai un petit pb depuis quelques jours quand j'accélère "bien" entre 6000 et 7000 tr/min, le bruit du moteur change. Il s'amplifie et fait un bruit "métalique".... C'est plutôt inquiétant mais rien ne se passe...
Ne n'ose donc pas tirer dedans! A savoir qu'en dessous de 6000 tr, il n'y a aucun souci...
Avez-vous une idée du problème?
Merci d'avance pour vos réponses...
damoul
Message par damoul »
salut !! Cliquetis a l'allumage ??????????? Tu es sur que ton calage de l'allumeur est bon ?
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
205rallyeforever
Euh... en fait, je ne sais pas... le moteur a été refait il y a un peu plus d'un an et demi...
Le calage bouge aussi facilement ?
Has thanked : 7 times
Been thanked : 17 times
Message par damien »
non le calage ne bouge pas, sauf si l'allumeur est pas serré
damoul
oui c'est sur que c'est chelou que ca bouge !! ca dépends apparament mon allumeur bouge tout seul aussi :angry: Revérifie peu etre quand meme si tu connais qq'un ;) Si ca fait un bruit de féraille c'est possible que ca soit ton calage ! Qu'en pense les autres ?
Ca pouche !!!!!!!!!
regarde donc si c'est pas un truc qui se deserre, j'connais un couillon :king: qui a cherché pendant 6 mois avant de perdre une vis de boite :day:
Been thanked : 150 times
je pencherai aussi pour un truc qui se desserre, regarde aussi du côté de la plaque sous le cache culbus ;)
sinon un bon vieux sthétoscope artisanal : un tournevis posé par ci par là, ton oreille au bout y a pas mieux pour écouter les bruits ;)
Has thanked : 572 times
Been thanked : 1190 times
regarde aussi la vis de tour de bv, celle qui tien le col de cygne d'échappement et aussi le collier de ce col de cygne (s'il n'a pas cassé! ;) )
13Mike
Message par 13Mike »
jean-luc13 a écrit :regarde aussi la vis de tour de bv, celle qui tien le col de cygne d'échappement et aussi le collier de ce col de cygne (s'il n'a pas cassé! ;) )
+1 sa venait de la chez moi !!!
c'est bien elle qui avait traverser derrière moi :lol:
205rallyeforever
Merci por vos réponses !
Je ne peux pas checker ce soir mais je vous tiendrai au courant
Le seul truc, c'est que j'avais vraiment l'impression que le bruit venait du moteur... Mais si tel était le cas, le bruit je l'entendrai sur toutes les plages de régime, non?
A vrai dire je pensais à un truc comme le jeu qu'avait pu prendre le culbuteur!
Vous en pensez quoi?
pour ma part, ça le faisait à 5 - 6 000tr pas en dessous , mais sans aucune vibration ni perte de puissance...
205rallyeforever
Salut à tous!
Désolé pour le déterrage de topic...j'ai verifiétoues les fixations(col de cygne, etc) mais je ne parviens tjs pas à trouver mon pb!
J'ai checké l'allumage: j'ai démonté la tête de delco et là, surprise elle est complétement fendue! Donc tout content, je la change... mais le pb pérsiste :angry:
A noter qu'il y avait une sorte de calamine sur certains embout du faisceau! Du genre ça a vraiment chauffé...
Je décide alors de changer la bobiné... le pb est toujours e même!
Je change le module et c'est toujours pareil! j'en ai marre elle me fait tourner en rond!!!!!
Avez-vous des idées?
PTS
Has thanked : 25 times
Been thanked : 25 times
Message par PTS »
tes coussinets de bielles sont bons?
205rallyeforever
Les coussinets ? En fait, le moteur n'a pas beaucoup de km (30 000)... Et si c'était les coussinets je devrais avoir un bruit à tous les régimes, non?
PTS
Message par PTS »
pas forcement. au debut ça me le faisait qu'a haut regime
quant tu passes le long d'un mur plus haut que la voiture et que tu ouvres la fenetre, tu reconnais acilement le bruit des cussinets HS
