Jantes PTS 13" et taille de goujons
Fredo675
Message par Fredo675 »
Salut, j'ai une petite question.
Mon volant tremble après 150 km/h, je compte donc refaire un équilibrage.
Cependant j'ai remarqué en changeant mes freins que j'avais des goujons de tailles différentes sur une même roue.
J'en ai des courts (normaux je pense) et 1 voir 2 longs par roues.
Je suppose que cela peut entrainer ces vibrations mêmes avec des roues bien équilibrées non ?
Avec des jantes PTS 13", dois je mettre des écrous courts (normaux) ou longs ? (j'ai récupérer des courts à la casse) ?
D'avance merci ! :mrgreen:
arhain91
Message par arhain91 »
en meme temps ta rien a foutre a 150km/h!!!!! :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen:
205 RaLLyE BoY ==>for ever
F2000
Re: Jantes PTS 13" et taille de goujons
Message par F2000 »
Fredo675 a écrit :Salut, j'ai une petite question.
j ai la solution je te donne des jantes d'origine contre les pts et tu monte les goujons court :park:
Fredo675
je repose la question différement....
Des goujons de tailles différentes sur une même roue peuvent ils engendrer des vibrations ?
ptinico
Message par ptinico »
oui.....................
désolé j'avais pas vu le post plus tôt :oops:
Fredo675
ptinico a écrit :oui.....................
Et sais-tu si des goujons courts conviennent pour les PTS en 13" ?
Mes roues sont composés de 3 courts et 1 long en moyenne, j'pensais passer à tout en goujons courts :?:
ptinico
aucune idée :crying:
ptinico
fais moi une foto roue montée ^_^
Fredo675
ptinico a écrit :aucune idée :crying:
merci quand même :mrgreen:
ptinico
penses a la photo, je te dirais si y a assez de longueur............ :)
Fredo675
ptinico a écrit :penses a la photo, je te dirais si y a assez de longueur............ :)
Ok ça roule :bien:
Been thanked : 148 times
tu as des goujons type origine mais de longueurs différents, ou en fait des tiges filetées fixées dans les moyeux avec des écrous à part? si c'est la dernière proposition il suffit de voir si il y a beaucoup de la tige qui dépasse, du moment que tous les filets de l'écrou prennent ça suffit ;)
Fredo675
non ce sont des goujons type origines de différentes longueurs.
Du coup avec une photo je sais pas si on sera avancé :?: :crying:
ptinico
ah c'est pas un montage goujoun/écrou?
tu sers sur combien de filet sur les cours?
Fredo675
ptinico a écrit :ah c'est pas un montage goujoun/écrou?
Faut que je regarde et que je compte :mrgreen:
A partir de combien de filets ça craint plus ? :?:
Has thanked : 682 times
Been thanked : 648 times
D'abord,ca me parait peut probable qu'une différence de longueurs des vis te créent des vibrations,étant donné leur implantation proche du centre de la roue ;) vérifies plutot ton équilibrage et inspectes les pneux pour déformation :arrow:
Quant à la longueur mini d'implantation de la vis,ca doit correspondre à au moins 1 fois le diamètre de celle ci(regle del'art mécanique),soit 12mm dans le cas d'un montage acier dans acier,mais si tu peut mettre plus,c'est mieux :excl:
