déséquilibre
Has thanked : 626 times
Been thanked : 949 times
déséquilibre
Bonjour à tous !
Ma Rallye roule bien, j'appuis enfin un peut avec :D seulement elle a un comportement totalement imprécis et insécuritaire !! dès que je roule vite, "j'la sent plus", je freine j'ai l'impression qu'elle bouge bizarrement ! J'ai vu que dans ma déscente de garage quand je freine le coté gauche à l'air de s'écrasé plus, et au FAM aussi, l'arrière gauche s'écrase plus que l'autre coté !
C'est le répartiteur qui serait HS ? (quel prix ?)
Ou alors c'est juste le système de ratrapage du tambour qui déconne un peut (déja vu sur 405 ! )
Merci a++
si ça le fait en roulant normal ça viens p'tet pas des freins :mrgreen: t'as regardé si t'as pas du jeu au niveau des triangles ?
Has thanked : 9 times
Been thanked : 20 times
Message par damien »
rattrappage deja regarde en premier.
oliv c'est les roues Ar le FAM :lol:
oui ok mais
enfin c'est vous qui voyez :mrgreen:
Je précise en roulant car le FAM c'est des câbles si m'y cono bien, mais en roulant les câbles n'ont plus rien à voir !
J'vais faire une révision générale du train AV quoi ! Pour controler les jeux je met la voiture sur chandelle ?
Chti Rallye
Message par Chti Rallye »
J'aqi eu le même.. Cylindre de tambour arrière qui fuyait.. Donc, kit de frains arrière car ça à baigné dans le liquide de freins :( ...
205 Rallye de 1988 origine
Supporter du team:
Been thanked : 170 times
les jeux se contrôlent roues posées, donc si tu as des rampes c'est l'idéal, sinon un pont ou une fosse, et sinon ben j'espère que t'es pas épais pour te glisser dessous :mrgreen:
mais elle "flotte" au freinage ou juste en roulant ?
En roulant au final j'ai fait un test, elle freine en ligne à la pédale et pas droit au FAM (pas trop fort quand même :lol: )
Je recontrolerais ça roues posées car j'ai levé ;)
uxa67
Been thanked : 3 times
Message par uxa67 »
donc au freins a main tu a un coté qui freine plus que l'autre...
pour le manque de stabilité,est ce que quand tu acceleres et que tu deboites pour depasser ,elle t'embarque?
booooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppppppp
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... sc&start=0
Has thanked : 101 times
Been thanked : 212 times
et est-ce qu'au lacher de gaz ou changement de vitesse elle dérive d'un coté ou de l'autre ?
Has thanked : 621 times
Been thanked : 1273 times
jeu dans les bras arrières!! ^_^
Je vous répondrais quand j'aurais fait un tour avec, en ce moment j'suis souvant dans la Clio (bouu)
Has thanked : 740 times
Been thanked : 706 times
Si c'est la caisse qui s'enfonce d'un coté au freinage,ca peut etre un amorto qui est hs ;)
J'y pense ça fait un peut plus de 3 ans maintenant que j'ai la voiture j'ai rien changer coté train roulant maintenant que je vais travailler j'vais y penser un peut plus sérieusement ;)
