question cardan
- pts 04
question cardan
salut a tous petite question ,,suite a l achat d un ensemble pivot etrier disque de 205 gti 19 j aurai voulu savoir s il etait possible de changer les bols de mes cardan de la rallye contre des bols de 205 gti ou une solution pour le montage a+++
- A remercié : 2587 fois
- A été remercié : 1762 fois
Re: question cardan
Il faut a mon avis mettre la tulipe de TU/MA côté boite sur des cardans de 1.9.
- Ti guiom
- A remercié : 169 fois
- A été remercié : 142 fois
Re: question cardan
Je veux pas dire de bétises mais il me semble que les pivot de 1,9L GTI sont les mêmes que ceux des 205 basiques (GR, Juju...). Dans ce cas là, aucune adaptation à faire, tu peux garder tes cardans de ralloche tels quels
Sur la mienne, j'ai mis disques/etriers de 1,9L GTI, sur pivots de 205 GR (déport plus faible qui sera compensé par mes jantes plus larges) et cardans de Ralloche
Re: question cardan
Ti guiom a écrit :Je veux pas dire de bétises mais il me semble que les pivot de 1,9L GTI sont les mêmes que ceux des 205 basiques (GR, Juju...). Dans ce cas là, aucune adaptation à faire, tu peux garder tes cardans de ralloche tels quels![]()
Oui tu as raison mais pas au niveau de l'axe de transmission je crois que le diamètre est plus gros non ?
- Ti guiom
Re: question cardan
A peu etre en effet...jean a écrit :Ti guiom a écrit :Je veux pas dire de bétises mais il me semble que les pivot de 1,9L GTI sont les mêmes que ceux des 205 basiques (GR, Juju...). Dans ce cas là, aucune adaptation à faire, tu peux garder tes cardans de ralloche tels quels![]()
Dans ce cas, il lui reste ta solution ou de trouver des pivots d'une 205 Juju qui traine
- pts 04
Re: question cardan
merci de vos reponse le cardan 205gti est plus gros que la rallye avec des fusées de 205 junior je peut monter les etriers 205 gti ?a ++++++++++++
- Ti guiom
Re: question cardan
Yep, normalement aucun soucispts 04 a écrit :... avec des fusées de 205 junior je peut monter les etriers 205 gti ?
Re: question cardan
+1 !Ti guiom a écrit :Yep, normalement aucun soucispts 04 a écrit :... avec des fusées de 205 junior je peut monter les etriers 205 gti ?
- CRIS667
- A été remercié : 1 fois
Re: question cardan
les pivots de 1900 et ceux de rallye, 1600 gti et basiques ne sont pas les mêmes! il y a une différence au niveau de la taille du roulement (écrou de cardan en 35 au lieu de 30)
Re: question cardan
Ben c'est bien ce que je pensais !CRIS667 a écrit :les pivots de 1900 et ceux de rallye, 1600 gti et basiques ne sont pas les mêmes! il y a une différence au niveau de la taille du roulement (écrou de cardan en 35 au lieu de 30)
le déport n'est pas le même non plus.
- Ti guiom
Re: question cardan
Oui le déport est différent, interressant quand on monte des jantes plus larges !jean a écrit : le déport n'est pas le même non plus.
Re: question cardan
Ti guiom a écrit :Oui le déport est différent, interressant quand on monte des jantes plus larges !jean a écrit : le déport n'est pas le même non plus.
J'avais dit à Nico de mettre des fusées de juju pour plus qu'il touche les extensions.
Re: question cardan
Fais attention quand même à ne pas te retrouver avec un déport positif au finalTi guiom a écrit :Je veux pas dire de bétises mais il me semble que les pivot de 1,9L GTI sont les mêmes que ceux des 205 basiques (GR, Juju...). Dans ce cas là, aucune adaptation à faire, tu peux garder tes cardans de ralloche tels quels![]()
Sinon tu risques de ressentir tous les cailloux dans le volant
- CRIS667
Re: question cardan
Les pivots entre les basiques et les rallye (et gti 1.6) sont les mêmes! Ce qui change c'est le moyeu, d'où la différence de déport
- A remercié : 624 fois
- A été remercié : 1243 fois
Re: question cardan
+1CRIS667 a écrit :Les pivots entre les basiques et les rallye (et gti 1.6) sont les mêmes! Ce qui change c'est le moyeu, d'où la différence de déport
