combattre la rouille
djedai
Message par djedai »
Bonjour , j'aimerai avoir votre avis , et méthode pour combattre les différents points de rouille le temps que je passe en carrosserie ma ralloche.
je vous mets les différents point de rouille rencontrés.
Celui qui me fait le plus peur est celui au niveau du marche pied coter conducteur entre l'aile et la porte.
205 rallye? What else?
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 31 times
Re: combattre la rouille
Message par tchoupi13 »
Elle a été réparée sur tout le côté ...provisoirement tu arrêtes la rouille avec un produit neutralisant du style Dinitrol RC900 ou Rustol (mais sèche mal et ne réagit pas toujours bien avec les peintures).
Quand tu auras le temps et les compétences, tu reprendras le travail de "sagouin" du carrossier précédent en démontant les éléments et en faisant les choses dans les règles (décapage à la tôle, apprêt epoxy, joint polyuréthane, peinture...) ;)
seby
Message par seby »
pour etre tranquil avec la peinture tu passes du frametto beaucoup s'en plaigne mais il faut le poser en fine couche et l'égrainer entre les couches et comme toujours curer au mieux la rouille
le rustol est très bon contre la rouille mais il y en existe 2 sort
le owatroll qui lui réagit mal si on le peint avec des peintures carrosserie polyuréthane
il faut prendre du rustol CIP pour etre tranquil et pendre par dessus sans soucis
elle est finie
djedai
seby a écrit :pour etre tranquil avec la peinture tu passes du frametto beaucoup s'en plaigne mais il faut le poser en fine couche et l'égrainer entre les couches et comme toujours curer au mieux la rouille
le mieux donc est le rustol CIP ?
faut t'il que je ponce pour enlever le plus possible ? mais cela ne va pas du coup enlever trop de matiére?
donc aprés l’application du rustol CIP , je peux mettre un apprêt ?
le rustol CIP s’achète facilement dans les magasins de peinture auto comme le groupe Laurent ou autre les enseignes?
tu as une idée du prix?
merci par avance merci beaucoup! :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
seby
Message par seby »
tu en trouve dans certain mr bricolage castorama et autre mais le plus courant c'est le owatrol mais te fait pas chier avec j'ai déjà fait l'erreur "_" si j'avais écouté djo ce jour là :D
si tu ne trouve pas de cip prend du frametto
la rouille il faut la brosser au maximum et si besoin prend du destructeur de rouille de marque julien c'est super efficace dans les coins ingratable
si tu ne traite pas et bien ça va continuer a propager par en dessous et quand ça ressort c'est pire
la brosse métalique sera ton ami et si besoin le dremel
elle est finie
djedai
seby a écrit :tu en trouve dans certain mr bricolage castorama et autre mais le plus courant c'est le owatrol mais te fait pas chier avec j'ai déjà fait l'erreur "_" si j'avais écouté djo ce jour là :D
ok ok!
je vais faire sa alors je te ferai suivre sa de prés!
dremel j'ai pas mais brosse c'est bon!
une bonne couche de mastic dessus pour refaire propre non?
seby
Message par seby »
évite le mastic direct par dessus le traitement
un voil d'après ce sera plus sur "_"
elle est finie
djedai
OKI :ok: B)
djedai
Je voulais savoir car on entends de tout sur le sujet , a savoir les dessus de custodes arriére ou l'on voit souvent parfois sur les caisses qui ont de l’âge appétre des fissure plus au moins importante.
moi personnellement sur le coter conducteur la fissure est très importante contrairement au coter passager ou elle est minime.
un célèbre magasine que je lit souvent ( YOUGTIMERS) on fait un dossiers sur les GTI au mois de juin dernier et il parlait que c'était une grosses intoxes sur la mauvaise état de la caisse car c'est un joint lier au pavillon qui avec l'age se craquelle.
avez vous une idée pour refaire se joint cela puisse attendre quelques mois pour que je passe la voiture en carrosserie.
dochyde
Message par dochyde »
Est ce que cette voiture a été réparée ou elle c'est abîmée au fur et à mesure des années?
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
seby
Message par seby »
c'est un joint situé sur un endroit de la caisse qui travaille la junior a ma copine c'est des trains super mou par de barre stab arrière elle a rien en fissure ou si minime 3cm
j'ai une xr qu'un grand père ma donné 2ème main depuis 91 et elle est de 89 moi en 6 mois je lui ai mis plus de 5 cm a tirer des grand câble a faire le con dans les chemin et tout et tout et à la base elle avait pas grand chose
donc le joint vieilli oui mais c'est du joint carrosserie, il est souple mais durci avec le temps et si la caisse ne bouge pas le joint ne bougera pas non plus en revanche si la caisse bouge le joint jouera au maximum sur son élasticité jusqu'au moment ou il va craquer
elle est finie
djedai
dochyde a écrit :Est ce que cette voiture a été réparée ou elle c'est abîmée au fur et à mesure des années?
non jamais repeinte , blaxon d'origine sur les ailes avant.
les 2 proprios avant moi me l'on certifier!
les joints sont il réparable?
seby
Message par seby »
bien sur tu les vires et tu les refait avec du joint carrosserie
elle est finie
