Tension batterie
stef
Message par stef »
SAlut,
je voulais savoir quelle tension vous avez sur votre batterie quand la voiture tourne et quand il y a les phares ?
je sucpecte que mon alternateur à des signes de faiblesse ...
merci
Has thanked : 812 times
Been thanked : 409 times
stef a écrit :SAlut,
merci
Moteur tournant, batterie tres proche de 14 V sinon, alternateur HS
Et la tension avec les phares, ça te servira a rien :unsure:
Been thanked : 57 times
merci
salut stef....
un peu plus de 14V avec une batterie déjà chargée.... tu prends 3-4000 tr/mn et ça doit rester à 14V... sinon, le régulateur est HS...
si t'as moins de 14V, vérifie d'abords la batterie... moteur coupé, allume les phares, et tu dois pas descendre en dessous 11V, elle doit tenir la charge... ;)
stef
Message par stef »
Ok alors quand le moteur tourne la mienne est plus proche des 12.3V mais la batterie etait peut etre dechargé car j'ai eu des problemes la veille. Je vais refaire la manip
Je vais aussi essayer la manip de Cricri ( moteur coupé + phares )
Merci Bob et Cricri ;)
stef a écrit :Ok alors quand le moteur tourne la mienne est plus proche des 12.3V mais la batterie etait peut etre dechargé car j'ai eu des problemes la veille. Je vais refaire la manip
nan, cherche pas.... si t'as 12V moteur tournant, c'est bien que l'alterno ne débite pas.... ;)
BATMAN
Message par BATMAN »
En parlant de batterie, tu ferais mieux de débrancher la mienne <_<
totoradio qui bouffe <_<
Désolé d'avoir zappé ce post :angel:
stef
Message par stef »
ok c'est bien ce que je disais à mon copi, mais il etait persuader que c'etait la batterie.
encore Merci, je vais réparer le rire ... j'ai deja mis tout en neuf le kit de frein à l'arriere ce we, alors je suis pas à un alternateur pres :D
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
regarde l'excitation de ton alternateur aussi.
Précision du mano surement... ;)
fab309
Message par fab309 »
moteur tournant tu debranches la cosse positive de la baterrie et si elle cale alterno hs ;)
golf 3 gti
405 td
MOA a écrit :merci.comment on fais pour regler la précision si ca se regle bien sur??????
c'est quoi comme marque de mano?... sinon, vérifie déjà au multimètre si t'a bien 12v en entrée... ça mettra les problèmes de cablage de coté.....
stef
Message par stef »
Je vais faire tous les tests ce we, verdict samedi
stef
Message par stef »
Merci à tous pour votre aide
c'etait bien l'alternateur qui etait fatigué et ca roule de nouveau ....
equuss la marque......baterie 12v et alterno aussi.
equus c'est pour les vélos :lol:
quand il n'ont pas servit depuis un moment, il peuvent mettre un petit moment à indiquer la bonne valeur.. dixit mon vendeur de mano :D
... il est pas cher le voltmetre vdo, enfin je crois pas :huh:
Grezog
Message par Grezog »
Une Q.A.L.C, pour savoir si on peut le changer le régulateur (que lui pas le reste) et si peugeot en vends encore? :unsure:
Been thanked : 148 times
oui tu peux changer juste le régulateur et peugeot en vend encore par contre hors de prix !! :wak:
va plutôt chez AD ou autre ca vaut une 50taine d euros a peine je crois ;) par contre relève bien tous les N° ainsi que la marque de ton alterno ;)
