Poulie reglable !
damoul
Poulie reglable !
Message par damoul »
Salut a tous ! Voila hier j'ai voulut changer ma courroie de distribe. Hors avec la poulie reglable, c'était une courroie de 108 dants qui était posé dessus, et bien évidament la courroie de 104 dent de rallye ne se monte pas.
Donc voila ma question, est ce que les poulies reglables sont plus grandes que les poulies d'origine (diametre et nombre de dents) Je crois que les poulies reglables n'existent pas pour TU donc je dois en avoir une pour moteur XU peu etre...
Dans ce cas si on monte une poulie plus grande que l'origine, il faut surement modifier la poulie au niveau du vilo, sinon on a plus le meme rapport de vitesse ...
Le tout a été remonté hier avec une courroie de 108 dent et le moteur tourne sans probleme, j'ai juste l'impression qu'il tire long par rapport a d'autre rallyes mais bon ca m'a toujours fait ca !
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
Balet
Message par Balet »
j ai une poulie reglable pour TU pas encore montée mais elle a le meme diametre que l origine !! je pense que ta poulie n est effectivement pas prévue pour un TU :?:
joseph78210
Message par joseph78210 »
une courroie de 108d ?
a mon avis , ton bloc moteur est un 1360 cm3 ;)
sloggies
A remercié : 4 fois
A été remercié : 4 fois
Re: Poulie reglable !
Message par sloggies »
damoul a écrit :Salut a tous ! Voila hier j'ai voulut changer ma courroie de distribe. Hors avec la poulie reglable, c'était une courroie de 108 dants qui était posé dessus, et bien évidament la courroie de 104 dent de rallye ne se monte pas.
Tu savais que t'avais un 1360 lorsque tu as acheté le véhicule? P'tain ça doit faire un p'tit choc de savoir qu'on pas le bon moulin...
Normalement ça se vois car le 1360 est plus haut que celui de la rallye, mais encore faut il avoir vue un moulin de rallye avant
joseph78210
pour le distinguer , c'est facile : ca se voit grace a la fixation du puit de jauge a huile sur la culasse ;)
si le puit est fixe par le trou du bas : bloc 1294
si le puit est fixe par le trou du haut : bloc 1360
damoul
quoi ?? c'est quoi cette histoire MOA ??? j'étais pas au courant putain !
Jsuis trop deg ca me /*-+
T'es bien sur MOA ??
Ca pouche !!!!!!!!!
damoul
Dis moi Joseph tu parle bien de la fixation de la tirette d'huile sur la culasse ??? parce que chez moi la tirette est fixée sur le trou du bas ... J'y comprend rien a cette magouille bordel !!! Si j'ai une culasse de rallye avec un bloc de 1360 la jauge d'huile sera fixée en bas non ??
Ca pouche !!!!!!!!!
TONO GT
Message par TONO GT »
Euh je dis p't'etre une connerie mais ce srait pas l'inverse par hasard??
Le "plaisir" du diesel s'arrete là où commence celui de l'essence !!!
Ax SPORT, 106 RALLYE, Le 1300 c'est que du bon!!
laurent13
Message par laurent13 »
Oui c'est bien ça :
*trou du haut > bloc 1294
*trou du bas > bloc 1360
Vive la Rallye et le rallye!!!
FL racing
damoul
ok ... C'est sympa de pas etre au courant, moi je me suis fié au M2A inscrit sur le blov moteur, mais n'étant pas tres conaisseur de la rallye avant d'en possédé une, je ne conaissais pas ce détail
C'est parfait je suis TROP TROP dégouté :crying:
Ca pouche !!!!!!!!!
joseph78210
laurent13 a écrit :Oui c'est bien ça :
:oops: autant pour moi :park: j'ai pas beaucoup dormi ce weekend :D
TONO GT
en plus le vis a été poussé jusqu"a changé la plaque....Les boules!!!
laurent13
Tu sais, le pire c'est que ça se fait régulièrement. :angry:
Le meilleur moyen reste de mesurer la hauteur du bloc ou de déculasser...
FL racing
TONO GT
Bon dieu :o je vais aller verifier sur la sport ce soir avec ces conneries, j'ai pris le doute!!! :crying:
Deculasser certes mais lors de l'achat de l'auto, je suis pas sur que le proprio serai d'accord!!! :lol:
Oliive
Message par Oliive »
si c'était un problème de taille de poulie, y'aurait plutôt des problèmes entre les pistons et les soupapes :D
mesure ton bloc, mais si la courroie est plus longue, c'est pas pour la direction assistée ^_^
dom
A été remercié : 1 fois
Message par dom »
je viens de verifier le montage de la fixation de la tirette d'huile ,sur 2 moteurs TU24 et elles sont bien pris sur le trou du bas :mellow:
d'autres peuvent confirmer :?: :?:
