adaptation cardan 205 rallye FA5
Salut à tous,
Actuellement en cours de montage d'une boîte courte PTS + autobloquant sur ma 205 rallye fa5, je sais qu'il va falloir plancher un peu sur l'adaptation des cardans...
Apparement le diamétre des cardans côté boîte est plus gros que l'origine ...
De plus, j'en ai profité pour monter des triangles de 309 gti G.N d'ou une modif également sur la longueur ...
Malgré tout, comme ce montage reste un classique dans le genre et afin de me faciliter la tache, quelqu'un a-t'il une astuce pour l'adaptation des cardans ????
Merci d'avance
Gabs
Merci d'avance
Gabs
- Piedplanche
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 436 fois
Re: adaptation cardan 205 rallye FA5
Gabs a écrit :Apparement le diamétre des cardans côté boîte est plus gros que l'origine ...
soit tu usines un cardan d'origine, mais ca réduit la longueur des cannelures
soit tu montes un cardan de ... je sais pas, je l'ai eu avec mes morceaux de BV PTS. A priori, 106S16 ou saxo VTS
Il est fort possible que ce soir du 24 cannelure coté boite (22 à l'origine).
Pour les tulipes plus courte c'est du 106S16/ saxoVTS.
Sinon pour la longueur des transmission, je te conseillerai de les faire faire sur mesure. Certe ca sera plus chère qu'un bidouille faite maison mais au moins tu sera tranquille.
J'en ai vu plus d'un faire des bidouille ... bilan : cardan cassé dès le 1er départ, 1 engagement+ déplacement pour rien ... ca vaut largement le cout de cardans sur mesure.
- Piedplanche
- Piedplanche
...euh ben, je suis bien d'accord avec toi, mais le problème étant que sur ma nouvelle boîte, il me faut du 24 cannelures côté boîte !!!!
A part ça, je n'ai toujours pas trouvé de solution, je note les conseils donnés sur le forum et je vais essayer toutes ses solutions la pour voir ce qui va le mieux ....
- Piedplanche
A vue de nez, il me faudrait quelque chose qui fasse bien 24 cannelures, 19 ou 20 mm au lieu des 16.7 de piedplanche et 31mm de longueur de cannelures au lieu des 28.6 de piedplanche ....chupsy a écrit :c'est du 24 canelures qu'avait mon pote, mais d'après la photo de piedplanche, la cote de 16.7 est un peu plus longue. Si t'as un moyen de me donner cette cote par rapport à ton diff, j'ai peut être le moyen de t'aider si elle est légèrement plus longue.
