problème suite changement amorto avant
- A été remercié : 1 fois
Re: problème suite changement amorto avant
regarde si ta rotule inférieur est a sa place et non en travers
elle est finie
elle est finie
J'ai testé en donnant quelques coup de pieds sur le pneu et la tete d'amortisseur bouge donc je pense que je me suis planté dans l'odre des pièces en remontant le ressort, a gauche ça bouge pas
oui mauvais montage
mais pour la position de ta roue ce n'est pas normal même avec les coupelle montée dans le mauvais ordre
elle est finie
elle est finie
en tout cas merci pour vos lumières, je vais changer l'autre samedi prochain je verrai bien, je vous tiendrais au courant
- tchoupi13
- A remercié : 21 fois
- A été remercié : 48 fois
T'as calé ton auto avec quoi et comment? chandelles/ placée où...?
Parce que sur ma Zax, j'avais fais une grosse boulette il y a 2 ans...mais nous n'avons pas de berceau...
- A remercié : 621 fois
- A été remercié : 1240 fois
c'est plus solide une 205tchoupi13 a écrit :T'as calé ton auto avec quoi et comment? chandelles/ placée où...?![]()
- tchoupi13
Je veux bien le croire
en attendant, depuis j'ai toujours un stress lorsque je cale une auto...et en général c'est toujours le merdi**r pour placer les chandelles sous un endroit qui ne se déforme pas...
Bon c'est bon le problème est résolu, j'avais pas mis la première rondelle, celle qui va sur la tige d'amortisseur en premier. Je l'avais mis après la cloche ce qui décalait l'ensemble et donnait du jeu.
Au passage, je ne sais pas si c'est peugeot sport qui s'est trompé mais la coupelle supérieure en caoutchouc dur est beaucoup plus épaisse que l'origine, au moins 7-8 mm donc j'ai gardé les anciennes. J'ai commandé cette coupelle en suivant le topic sur le changement des amortisseur dans la rubrique mécanique !! A voir
En tout cas merci pour votre aide
Content que tu ais résolu ton problème
