Jul964rs92 - 205 Rallye de Nov. 1988. Road to Le Mas du Clos (16 05)...
- olivF2000
- Has thanked : 614 times
- Been thanked : 624 times
Re: Julien - 205 Rallye AM89
Prends un caoutchouc dur de chez Peugeot sport,pour l'anti-cabrage c'est impec'
à 100€ c'est la ferrure complete
par contre si tu veux garder un "mou" type origine prends le chez Oscaro
- Jul964rs92
- Has thanked : 508 times
- Been thanked : 702 times
Je vais lister tout les trucs à faire !
Pour l'instant j'ai ça et l’étanchéité du carter d'huile, ça "transpire" grave. et une légère fuite de liquide de refroidissement, là je ne sais pas quoi faire, car y'a rien d'autre qu'une durite emmanché au radiateur
Merci Oliv' on se voit un de ces week end pour le carbutune
- olivF2000
Pas de soucis,Jul'Jul964rs92 a écrit :Je vais lister tout les trucs à faire !![]()
Pour l'instant j'ai ça et l’étanchéité du carter d'huile, ça "transpire" grave. et une légère fuite de liquide de refroidissement, là je ne sais pas quoi faire, car y'a rien d'autre qu'une durite emmanché au radiateur![]()
- Jul964rs92
je pense m'occuper du joint de carter tant que je fais la vidange, rien de spécial, à part bien nettoyer les 2 surfaces, dégraisser etc ... Je crois que la pâte "l'Hermétique" que j'ai mis quand j'ai refais mon moteur c'est pas terrible, ou alors c'est moi qui n'ai pas choisi le bon produit
- Jul964rs92
Yeahhh Tu n'aurais pas de lampe strombo par hasard
Ma 205 est (enfin) protégée contre les intempéries, j'ai pris un box en location
Faut dire mes parents commençaient à me mettre la pression, car 8 ans dans la descente de garage ...
- olivF2000
Non,pas ca iciJul964rs92 a écrit :Yeahhh Tu n'aurais pas de lampe strombo par hasard![]()
Ma 205 est (enfin) protégée contre les intempéries, j'ai pris un box en location![]()
Faut dire mes parents commençaient à me mettre la pression, car 8 ans dans la descente de garage ...![]()
ze_king
pour le joint de carter, moi je prend le joint en genre de caoutchoux, déjà préformé, que tu peux trouver chez oscaro ou chez PSA mais chez oscaro c'est le même et il est moins cherJul964rs92 a écrit :je pense m'occuper du joint de carter tant que je fais la vidange, rien de spécial, à part bien nettoyer les 2 surfaces, dégraisser etc ... Je crois que la pâte "l'Hermétique" que j'ai mis quand j'ai refais mon moteur c'est pas terrible, ou alors c'est moi qui n'ai pas choisi le bon produit
- Jul964rs92
je pense opter pour le joint, trop peur d'en mettre trop coté intérieur... Je me suis penché dessous hier en faisant la vidange, et l'huile goûte via les vis, donc surement ça, manque de pâte à joint à certains endroit (vis par exemple donc, de peur d'en mettre trop et d'avoir des morceaux de pâte à joint dans l'huile.
- Jul964rs92
Ce week end fût bon
Samedi matin passage chez Peugeot pour commander un "Peugeot" arrière et les enjoliveurs de custodes.
Ensuite, direction Folembray pour aller voir un club tourner, aller via autoroute, j'ai croisé les départs en vacances des kilomètres de bouchon
La Rallye sans rétro droit sur le périf parisien, chargé mais roulant, un bonheur
Arrivé sur le circuit j'ai pu voir les différences puisque nous avions tourné en Aout. Bilan (avec une 911 3,2l piste) +50km/h en bout de ligne droite (200km/h) des passages aux virage plus rapide mais ça c'était pas super flagrant par contre
Retour par les petites routes: Folembray / Soissons / Chateau Thierry / Ferté Gaucher puis maison.
450km dans la journée, presque le plein
Je suis content de voir que la 205 marche quand même plus fort que pas mal de trucs moderne 4x4 mazout et compagnie
Hier j'ai enfin récupéré ma BMW, et après 1000km sur 2 semaines de 205, et bien, ça fait "calme"
Milieu de mois je vais commander quelques petites choses, phares, clignos, serrures ... Histoire qu'elle s'embellisse après le gros oeuvre
- seb02800
- Has thanked : 127 times
- Been thanked : 139 times
tu es venu a folembray 15min de la maison est tu n'a rien dis
j'aurais bienvenu te voir ce sera pour la prochaine fois
- Jul964rs92
Je pensais que t'étais pas loin de Clastres moi
désolé
j'étais avec le Club911.net, pas pu négocier le roulage en 205
- Jul964rs92
Cet après midi j'ai sorti la 205, histoire de valider le fonctionnement avant de faire 1000 ou 1500km le week end prochain !
Demain aspirateur, j'remet du LdR j'en perds toujours tout est neuf ça m'énerve ... Et je la range demain midi .... et après
concentr'
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1159 times
On va enfin faire connaissance !
- Jul964rs92
Mille merci à Francky et à tous ceux qui se sont penchés sur ma 205 à la nationale
Ce week end j'ai démonté et remonté l'ensemble pipe / carbu, en refaisant bien le joint et effectivement, ça va beaucoup mieux
J'ai pas pu régler l'allumage, la loupiote CONRAD c'est vraiment pas terrible, j'ai pas vu le trait blanc du tout
Mon ralenti est encore un peu haut, mais il est ultra stable
Reste ce soucis (sérieux je pense ...
) du carbu qui ne reviens pas parfaitement. Je pense mettre un ressort, mais ça peut cacher quoi ? Roulement / axe / volet de papillon à revoir ?
Sans compter que je n'ai plus d'accoup ou de trou où que ce soit
entre 1800 (le ralenti
) et 7000.
A bientôt
A bientôt
