Problème dépose couronne sur autobloquant en page 5
teamjegc
Has thanked : 40 times
Been thanked : 37 times
Recherche renseignement : rotule levier de cde boite BH
Message par teamjegc »
Bonsoir à tous, :)
Voilà je continue sur mon topic pour évité sans arrêt dans ouvrir un autre ;) .
Pour ceux qui possèdent peut-être une 205 à moteur 104, je souhaiterai savoir si la rotule (Repère 7) monter sur le levier de commande sur les boites de vitesse BH, a bien le même diamètre pour la rotule que sur les boites MA ? :unsure: :unsure:
teamjegc
Re: Recherche renseignement : rotule levier de cde boite BH
Personne ne peut me renseigné :( :unsure: .
teamjegc
Petit Up :unsure:
Been thanked : 115 times
Bouges pas,j'en ai un dans le garage,je le mesure et te dis çà. :ok:
teamjegc
scale33 a écrit :Bouges pas,j'en ai un dans le garage,je le mesure et te dis çà. :ok:
Super merci beaucoup Jean Luc :ok: :ok:
J'y vais de suite,ce sera fait comme çà......
Attends 5 minutes que je revienne. :ok:
Le diamètre est de 12 mm ce qui me semble être identique au montage sur le berceau du TU. :ok:
teamjegc
scale33 a écrit :Le diamètre est de 12 mm ce qui me semble être identique au montage sur le berceau du TU. :ok:
Encore merci Jean Luc, alors si on prend une biellette de boite MA ça ne va pas ce monté :( .
Pourquoi ,.....tu as déjà essayé ? ;)
Sinon,changes là par le bon modèle. :ok:
teamjegc
scale33 a écrit :Pourquoi ,.....tu as déjà essayé ? ;)
Non je peux pas essayé, j'en ai plus en stock au boulot :angry:.
En fait, je voudrai faire un quick shift pour la F2000 ;) , mais je ne suis pas sûr que la rotule de la biellette de boite MA rentre sur cette rotule. Je voudrai pas le commandé pour rien.
Honnêtement,je ne suis pas certain,mais il me semble bien qu'entre un TU,un XY ou un XU,cette rotule a le même diamètre. :ok:
teamjegc
D'autres questions pour la F2000
Bonjour à tous, :D
Et c'est repartis je continue sur ce post. ^_^
Voilà je vais bientôt mettre le moteur dans la F2000 <oo> et j'ai 2 questions qui me dérange :huh: :
Pour l'alternateur, je vais repassé en neuf pour être sûr mais le quelle prendre, l'origine en 70a suffira t-il ? Sachant que j'ai la D.A. électrique, l'injection et évidement la rampe.
De même pour le radiateur, le quelle mettre l'origine ou le TurboD mais est ce que ça engage beaucoup de modification pour le TurboD ??
Et sous quelle références ils sont rentré sur Oscaro parce que j'ai un doute sur leur site ?
ze_king
Re: D'autres questions pour la F2000 en page 4
Message par ze_king »
perso je n'ai jamais eu de problème de chauffe avec le radiateur d'origine (et une seul ventillo) et pourtant j'ai roulé quelques fois ou il faisait bien chaud !
la 205 chauffe pas trop même en usage intensif ! faut juste prevoir une marche forcée au cas ou :)
sinon pour l'alternateur 70A ça doit suffir je pense, mais j'en mettrais pas ma main a couper ^^
sur les saxo vts il me semble que c'est des 80A, le soucis c'est que ceux ci ne sont pas en une gorge mais en 5
teamjegc
ze_king a écrit :perso je n'ai jamais eu de problème de chauffe avec le radiateur d'origine (et une seul ventillo) et pourtant j'ai roulé quelques fois ou il faisait bien chaud !
Je te remercie beaucoup pour ta réponse. :ok:
Ok dans ce cas là, je vais prendre l'origine avec un ventilo sur la sonde et l'autre en marche forcée. Par contre, le quelle prendre :unsure: : http://www.oscaro.com/radiateur-du-mote ... 054-399-gt ? Car il me semble qu'il y a des soucis de références sur le site d'Oscaro "_" .
Et pour l'alternateur, justement ;) je voulais passé en 80A mais ça me fait passé en 5 gorges donc changé la poulie damper et la courroie ...<_<
D'autre avis pour l'alternateur ?? :rolleyes:
Has thanked : 2610 times
Been thanked : 1778 times
Le 70A est large pour fonctionner en origine avec rampe. :ok: Ca moufte pas en pleine spéciale de nuit, tout allumé, ventilo à fond, ventilation habitacle à fond.
Mais les saxo qui ont la DA et l'injection en plus sont en 80A.
Dans ton cas je mettrai du 80A :unsure: .
ying-yang
Has thanked : 125 times
Been thanked : 44 times
Message par ying-yang »
Pour le radiateur, attention à bien prendre un modèle pour rallye AVEC climatisation. :blink:
Oui, c'est normal, même si la Rallye n'eut et n'aura jamais la clim... :rolleyes:
Sans clim, tu auras un radiateur de 205 "normale", pas le grand modèle de la Rallye.
Sinon, appelle http://retrautosport.com/, tu t'éviteras des déboires pour trouver la bonne référence. :ok:
EDIT: NRF AVA et les Valéo d'aujourd'hui, c'est de la "merde" intégrale, du merdonium appauvri 100% cochonium. La qualité de fabrication fait pitié (boîtiers d'eau en plastique qui cassent dès qu'on les regarde de trop près, faisceau plus fin qu'à l'origine, etc.).
Et saches que certaines fois, l'un produit pour lui et les 2 autres. Donc tu peux payer du simple au quadruple pour le même produit avec juste la marque qui change... :wacko:
